Dział Techniczny > XJ-40, XJ-81 (1986-1994)
Bardzo tanie skraplacze klimy XJ40 (starsze roczniki) gdyby ktos potrzebowal
jaras81:
Chłodnica z x300 ma inny nr katalogowy, ale jest prawie identyczna, różni się średnicą czy mocowaniem węża (dokładnie nie pamiętam).
Właśnie jestem w trakcie naprawiania mojej klimy w xj40 1994r. - na skraplacz polowałem dość długo i w końcu udało mi się kupić używkę za 200zł.
Klima nabita, trzyma ciśnienie i chłodzi. Jedynym problemem okazał się uszkodzony czujnik ciśnienia klimatyzacji, przez co nie załącza mi się wentylator klimy. Na szczęście udało mi się znaleźć nowy czujnik na eBayu i czekam na przesyłkę :)
natalinka:
przepraszam Koledzy, ale może ktoś mi wytłumaczy do czego służy pionowy suwak w xj 40 z 94 roku? po prawie 3 latach użytkowania auta nie doszedłem do tego :-wstyd zauważyłem też dziwne zachowanie nawiewów. a mianowicie jak jest zimno tzn ok 5 stopni Celsiusza(pokrętło na zimnym) to i tak włącza mi się (po pewnym czasie) nawiew na szybę i nogi (ciepły) a jak temp na zewnątrz jest wyższa to jest nawiew na twarz (normalnie tzn zimno - zimne ciepło - ciepłe). trochę to zamotane ale może ktoś wie o co chodzi ? sorki za zatruwanie!
tomek1212:
Ja juz sie przyzwyczaiłem ze ten panel żyje własnym życiem i niezbadane są jego metody działania.
Ten suwak powinien regulować temperature nawiewu ze środkowych kratek.
mannnone:
u mnie on chyba nic nie reguluje:D
natalinka:
dziwne te nawiewy. Dzięki za wyjaśnienie dot. suwaka.
Nawigacja
Idź do wersji pełnej
