Autor Wątek: Help! Help! Rozładowany kluczyk  (Przeczytany 9152 razy)
Offline lucas.lp
  • Wiadomości: 169
« dnia: Luty 09, 2013, 16:11:05 pm »
Posiadam X 2.5V6 Sport 2003. Kazdy przycisk pilota nie aktywny wiec padł. Od razu chciałem zamknąć recznie-wkładam w zamek na głębokosc ząbków i nie idzie ruszyc. Boje się mocniej-(bo zeby zamknac trzeba przekręciec w prawo???) pomozcie Panowie. Jest 9 luty godzina 16:10 siedze w aucie. Jak najszybciej zdobyc baterie i czy dalsze kodowanie???
Jaguar Parts
Odp: Help! Help! Rozładowany kluczyk
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 09, 2013, 16:33:27 pm »
Ale co ma rozładowana bateria w pilocie do zamknięcia ręcznego ??????
Offline lucas.lp
  • Wiadomości: 169
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 09, 2013, 16:38:39 pm »
Nie mam mozliwosci zamkniecia auta
Połączono
Wystarczy znalezc sklep z bateriami i wymienic?
« Ostatnia zmiana: Luty 10, 2013, 22:46:36 pm wysłana przez Choina »
Jaguar Parts
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 09, 2013, 16:43:16 pm »
Ale rozładowana bateria w pilocie powoduje, że auta nie zamkniesz zdalnie. Po to jest dziurka na kluczyk abyś w przypadku rozładowanej baterii lub akumulatora zamknął auto. Nie wiem dlaczego nie możesz zamknąć ręcznie. Może miałeś rozwalone drzwi od kierowcy i zostały wymienione bez przełożenia zamka na stary. W takim wypadku masz problem.
    Nie piszemy posta pod postem tylko używamy opcji "zmień"
Nie miałem takiego przypadku więc nie wiem :( Pierwsze co to kup baterię, wtedy sam zobaczysz czy zadziała czy nie. Zapasowego kluczyka w domu nie masz?
Offline lucas.lp
  • Wiadomości: 169
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 09, 2013, 16:47:51 pm »
Wiec poszukam sklepu. 2gi kluczyk został u poprzedniego własciciela-czas zglosic sie do niego.
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 09, 2013, 17:17:22 pm »
Na szybko to możesz pozamykać auto od wewnątrz, na końcu zamykając tylne drzwi. Tylko jak nie jesteś pewien czy wkładka nie jest zmieniona i nie sprawdzałeś wcześniej czy otwiera się z kluczyka to jest to ryzykowne. To że nie możesz zamknąć z kluczyka może oznaczać też że Ci przymarzła wkładka. Ja tak miałem w tamtym roku. Padł mi aku i zamknąłem auto z kluczyka.. i otworzyłem je na wiosnę jak odmarzł zamek..  :-gwizd
Offline lucas.lp
  • Wiadomości: 169
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 09, 2013, 17:49:36 pm »
Jaka bateria jest w kluczyku? Podajcie dane zebym mogl kupic nie otwierajac kluczyka. Podobno same wyjecie moze spowodowac rozkodowanie.
Online Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.014
  • Niedrzwica Du¿a/Lublin
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 09, 2013, 18:13:55 pm »
Skoro same wyjecie spowoduje rozkodowanie , to i tak jak bedziesz ja wymieniał to sie rozkoduje .  :
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
grzegra
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 09, 2013, 18:14:42 pm »
CR2032 ale i tak musisz otworzyć kluczyk i z tego co pamiętam przyda Ci się maleńki wkrętak krzyżakowy.
Mi się nic nie rozkodowało. Po prostu wymieniasz bateryjkę i korzystasz dalej z przyjemności używania autka.
Offline lucas.lp
  • Wiadomości: 169
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 09, 2013, 18:26:43 pm »
Dlatego wyjme baterie na podwórzu a nie na parkingu w galerii, tylko nie wiem jak dalej rozebrac kluczyk, obrazki sa malo widoczne, bede probowal
grzegra
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 09, 2013, 18:34:16 pm »
Otwierasz kluczyk,
odkręcasz to co zobaczysz po otwarciu kluczyka,
wymieniasz bateryjkę.
Składasz w odwrotnej kolejności.
Kluczykiem ręcznie otwierasz w lewo,
zamykasz w prawo
« Ostatnia zmiana: Luty 09, 2013, 19:13:25 pm wysłana przez grzegra »
Offline lucas.lp
  • Wiadomości: 169
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 09, 2013, 19:35:01 pm »
Niewiarygodne, nagle kluczyk wrócil do dzialania zanim cokolwiek... Wiec co sie z nim dzialo skoro bateria sprawna. Baterie mam na pózniej. Dziekuje Panowie za wszystko
Online Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.014
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 09, 2013, 20:01:08 pm »
Możliwe że gdzies nim stuknołes i przesuneła sie bateria na stykach i jesli styki były podśniedziałe to przestało stykać i stad ,,nagły'' brak reakcji pilota . A jak bateria wróciła do dawnego położenia pilot nagle ożył .
Offline Kocur666
  • Wiadomości: 1.670
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 09, 2013, 21:12:17 pm »
A co do wkładki to może ci zardzewiała, miałem kiedyś picasso i przez 8 lat użytkowania nigdy nie był otwierany z kluczyka, dopiero gdy padła bateria w pilocie zaczęły się jaja, po rozkręceniu zamka na części pierwsze i nasmarowaniu zaczął działać...
Jaguar X-type 2,5 V6 AWD 02r
Yamaha YZF-R1 RN19
