Dział Techniczny > XJ-40, XJ-81 (1986-1994)
ogrzewanie w XJ 4.0
jannaf:
--- Cytat: sulart w Styczeń 03, 2009, 12:16:12 pm ---OK dzięki sprawdzę czy jest ta guma, rozumiem żę nie muszę za dużo rozbierać ;D
No i co jest ta guma, bo bardzo mnie to ciekawi??? Nie zaobserwowałem w moim Jagu żadnego osobnego nawiewu "na uda", ale rzeczywiście jak kiedyś zdjąłem, w celu usuniecia deszczówki, gumę łączącą lewy blower z nagrzewnicą to powstał dokładnie taki efekt, jaki opisuje Sulart.
--- Koniec cytatu ---
sulart:
w którym miejscu zdejmowałeś tę gumę , wewnątrz czy na zewnątrz samochodu .?
ciekawym objawem jest to że regulując siłę nawiewu zwiększam lub zmiejszam wpadającezimne powietrze. przy wyłączonym nawiewie i szybkiej jeździe nie ma efektu wpadającego zimnego powietrza
Artur
jannaf:
--- Cytat: sulart w Styczeń 04, 2009, 17:16:14 pm ---w którym miejscu zdejmowałeś tę gumę , wewnątrz czy na zewnątrz samochodu .?
Artur
To potwierdza moje przypuszczenia o braku (bądź uszkodzeniu)gumy. Jest ona zainstalowana wewnątrz auta i żeby do niej dotrzeć musisz zdemontować maskownicę (tapicerkę) pod kierownicą (łatwizna). Potem sprawdź, czy od blowera (czyli kasety z wiatraczkiem) odchodzi z prawej strony gumowy komin o zwężającym się przekroju prostokątnym, który biegnie stromo w prawo-dół i łączy się z otworem w tunelu środkowym, gdzie jest umieszczona nagrzewnica. Guma jest przy wiatraku umocowana wstretnie lepką taśmą, a przy nagrzewnicy zainstalowana jest taka metalowa "agrafka" w kształcie litery U, która pełni rolę okleszczki na króćcu wyprowadzenia nagrzewnicy. Jeżeli masz nieszczelność na którymś końcu tej gumy, to wentylator dmucha ci zimne powietrze prosto z zewnątrz auta na uda, z pominieciem nagrzewnicy.
Uffffffffffffffff ale sie rozpisałem, a wystarczy odkręcić kilka wkrętów, rzucic okiem i wszystko będzie widać jak na dloni.
sulart:
Ok dziękuję jutro sprawdzę i dam znać jak wygląda sytuacja
Artur
sulart:
Okazało sie że poprzedni właściciel zablokował klapkę od nagrzewnicy i dlatego leciało zimne powietrze. odblokowałem i wszystko gra. Dzięki za pomoc
Artur
Nawigacja
Idź do wersji pełnej
