czujnik temperatury
slawek:
Nie odłączałeś przypadkiem akumulatora?
E510 i d900 to błędy magistrali CAN , a 9318 niskie napięcie akumulatora. Te błędy występują m.in. przy spadku napięcia podczas odpinania akumulatora.
Podczas testu zegarów też mam taką temperaturę jak u ciebie , ale po podłączeniu skanera pod OBD wskazania temperatury są dobre (ale też jest zbyt niska >:D )
daniel#123456:
a co może powodować szybką zmianę temp oprócz termostatów??
BlackV6:
zwarcie na wentylatorze który chodzi cały czas ?
daniel#123456:
otóż to wentylator się nie włącza
Mike_G:
Wg mnie jest wszystko ok. Ten silnik 2,0D ma dużą sprawność czyli daje mało ciepła (małe straty energii przekazywanej na sposób ciepła) i efekt jest taki że przy stałej prędkości ok 100km/h jest ok ale jak np zdejmiesz nogę z gazu jadąc np z górki czy zatrzymując się temp spada. Jest to normalne zjawisko w moim jest to samo, mam innego nowoczesnego diesla i jest praktycznie podobnie. Kolejną sprawą jest że ten silnik ma spory układ chłodzenia i efekt jak wyżej. A dodam jeszcze że ja u siebie też wymieniłem 2 termostaty (mały był wadliwy) bo prawie wcale temp nie łapał przed wymianą...
Nawigacja
Idź do wersji pełnej
