Dział Techniczny > XJ-40, XJ-81 (1986-1994)
XJ40 gaśnie po wrzuceniu biegu
Mr_Daimler:
no spoko,dzięki za rady. Mam kupione nowe kable, kopułkę i ten palec co tam jest w środku (nie wiem jak sie to nazywa :-[ ), kupiłem to juz kiedys tak w razie czego, to teraz sie przyda. Czyli to nie bedzie np. jakis problem ze skrzynia ?
dziadzol:
Mam na myśli osprzęt elektryczny skrzyni raczej niż aparat zapłonowy, to przy zmianie biegu ci gaśnie, a zapłon jak rozumiem jest ok. ale najlepiej jednak odwiedzić mechanika, który rozumie koty
Mr_Daimler:
dobra Panowie, chyba jednak było za mało oleju :-[ Przyjechałem teraz do Polski tym Jagiem i po drodze postanowilem sprawdzic poziom oleju w skrzyni po raz kolejny i okazało sie ze jednak sporo za mało. Widocznie wczesniej sprawdzając skrzynia nie była jeszcze gorąca wystarczająco, natomiast w drodze do Polski na autostradzie, nagrzałą sie az nad to :). Ale postanowiłem dolewac po trochu, zeby nie przelac, wiec jak zobaczylem ze mały stan dolałem jakies 100 ml, na kolejnym postoju, dalej za mało, kolejne 100 ml, na kolejnym juz było prawie dobrze, ale wciaz minimalnie za mało, dolałem jakies 50 ml, na kolejnym postoju juz mialem sprawdzic po raz ostatni, otwieram maske....a tam nie ma bagnetu/miarki :-gwizd Zostawielm go jakies 300 km wczesniej na stacji, na dystrybutorze :( Porażka. Ale dałem ciała. No ale nic, zatkałem tą rurkę byle czym, zeby tam syf nie leciał i juz jestem w Polsce. Patrzyłem na allegro i po necie, ale nigdzie nie znalazłem tej miarki na sprzedaż, tylko od oleju silnikowego :( W sumie powiem szczerze, ze gdybym wiedzial na 100 % ze stan jest ok, to zatkał bym pożadnie tą rurke i na razie by tak było. Wróce do domu w Agnlii, tam kupie bez problemu na szrocie jaguarów i nastepny raz jak bede w Polsce to sobie przywioze. Ale kurde chciałbym jeszcze sprawdzic czy aby na pewno teraz stan jest idealny, czy moze jeszcze trzeba dolac. Jest ktos z Gliwic lub okolic, kto ma XJ40 z silnikiem 4.0 litra ? Jesli tak to prosze odezwijcie sie :) Pożyczył bym tylko miarki na 3 minutki, sprawdzil stan i po krzyku. HELP
monty:
mam Daimlera xj 40 4,0 i będę dzisiaj między 19,30 a 22,00 w restauracji Valdi Plus w Mikołowie (szukaj gościa w okularach koło 50 lat w towarzystwie 6-8 osób).Chętnie pomogę.
Mr_Daimler:
kurcze ja dopiero dzisiaj to odebrałem :P Udało mi sie kupic bagnet :) Tak czy siak dzieki wielkie za chęć pomocy i sorry za problem
Nawigacja
Idź do wersji pełnej
