X-TYPE (2001-2010)
zmieniarka
Strony: [
Wątek: zmieniarka (Przeczytany 3700 razy)
daniel#123456
zmieniarka
dnia:
Kwiecień 01, 2012, 18:34:43 pm »
witam mam x-type z 2004r z nawigacją i odtwarzaczem kasetowym i chcę podłączyć zmieniarkę i niewiem czy mam instalację do niej w bagażniku może ktoś wie czy jest tam instalacja ?
BlackV6
Odp: zmieniarka
Odpowiedź #1 dnia:
Kwiecień 01, 2012, 18:37:48 pm »
były opcje bez zmieniarki z navi ?
daniel#123456
Odp: zmieniarka
Odpowiedź #2 dnia:
Kwiecień 01, 2012, 18:44:06 pm »
ciężko określić, mam na panelu opcję CD może to coś pomoże
BlackV6
Odp: zmieniarka
Odpowiedź #3 dnia:
Kwiecień 01, 2012, 18:52:00 pm »
Zobacz czy są kable w bagażniku i czy jest wspornik pod zmieniarkę ? Mnie sie wydaję że poprzedni właściciel po prostu ją sprzedal
daniel#123456
Odp: zmieniarka
Odpowiedź #4 dnia:
Kwiecień 01, 2012, 18:59:24 pm »
odtwarzacz nawi jest zamontowany wyżej na stelażu a z grubsza patrzyłem na kable to jest jedna wiązka i jakieś kable na których pisało CDDJ
daniel#123456
Odp: zmieniarka
Odpowiedź #5 dnia:
Kwiecień 01, 2012, 19:03:51 pm »
A jak naciskam ten CD to nic się nie wyświetla jakby nie działał
BlackV6
Odp: zmieniarka
Odpowiedź #6 dnia:
Kwiecień 01, 2012, 19:07:17 pm »
poniżej powinna być zmieniarka jeśli masz tam wtyczkę wystarczy podpiąć zmieniarkę , powinnien ja widzięć odrazu po wpięciu
daniel#123456
Odp: zmieniarka
Odpowiedź #7 dnia:
Kwiecień 01, 2012, 19:48:27 pm »
a może wiesz która to wtyczka
BlackV6
Odp: zmieniarka
Odpowiedź #8 dnia:
Kwiecień 01, 2012, 20:56:32 pm »
w bagazniku nie ma zbędnych wtyczek ,jedna idzie do dvd druga do zmieniarki trzecia do modułu telefonu , zmieniarka i telefon wchodzi do dvd ,z dvd wychodzą światłowody do radia ,to tak na szybko
luko_j
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 616
Odp: zmieniarka
Odpowiedź #9 dnia:
Kwiecień 01, 2012, 21:11:14 pm »
Żeby podpiąć zmieniarkę to jeszcze musisz mieć dodatkowy kabel optyczny żeby pętlę całości ze zmieniarką zrobić. Też nie miałem na początku zmieniarki i luźny światłowód i nie grało nic.. w sensie dźwięku. Po usunięciu jednego światłowodu, później po dokupieniu zmieniarki wszystko grało. Więc jeśli teraz Ci gra to będziesz potrzebował dodatkowego kabla światłowodowego. A zmieniarka to cdc a nie cd. CD to zamiast Twojego kaseciaka czytnik cd.. który mi się ostatnio właśnie coś zablokował.. grrr
Strony: [
X-TYPE (2001-2010)
zmieniarka
