parujące szyby(filtr wymieniony)
RedOctober:
Nagrzewnica będzie ci działać i nagrzewać ale płyn będzie z niej wyciekał i przez to parują szyby. Jak włączysz klimę i niską temp to powietrze wtedy przechodzi jeszcze przez osuszacz powietrza i wtedy para z nawiewu znika.
bartas83:
niekoniecznie musi miec mokre dywaniki wystarczy ze ma jakies nieszczelnosci w nagrzewnicy to tak samo sie dzieje poprosty trzeba rozebrac i sprawdzic czy gdzies delikatnie nie puszcza
RedOctober:
W drugiej części posta to napisałem. Objawem lekkiego wycieku jest tłusty osad na szybie
ghrh:
Ja ostatnio użerałem się z parującymi (i zamarzającymi - było -20) szybami. Okazało się że nie domknąłem korka wlewu płynu do spryskiwaczy. Silnik się rozgrzał, płyn zaczął parować i zupełnie przypadkiem jest to tuż obok filtra powietrza... ;)
banderizmo:
wszystko się zgadza, mokre dywaniki, tłuste szyby. Działam z nagrzewnicą. Wielkie dzięki za pomoc
Nawigacja
Idź do wersji pełnej
