kontrola trakicji i ABS
miki151993:
Aha. Dzięki jak będę niedaleko mechanika to wjadę. Bo samemu to pewnie nie dojdę co dolega mojemu kotu.
szibel:
Mam taki may problem. Podczas uruchamiania silnika zapala mi się na chwile komunikat "DSP system fault" po czym gaśnie i wszystko dziala poprawnie. Czy martwić się tym?
Pzdr.
szibel
BlackV6:
hmm moje obserwacje znasz więc poczekajmy aż reszta się wypowie :)
zadek07:
Czasami mam podobnie, lecz tylko jak postoi cala noc. Widocznie musi byc jakis chwilowy spadek napiecia przy rozruchu, moze przez zime bo latem nie mialem takie sytuacji
szibel:
Ja tak mam za każdym razem jak uruchamiam silnik.
Do dzisiaj rana miałem prąd ładowania 13,8V więc to mogła być przyczyną. Dzisiaj przez cały dzień mam prąd 14,5V więc możliwe, że jak akumulator się doładuje to będzie lepiej.
Przy okazji powiedźcie mi w jakich sytuacjach zapala się lampka przy włączniku DSP?
Nawigacja
Idź do wersji pełnej
