Autor Wątek: Radio - schemat podłączenia?  (Przeczytany 15270 razy)
DJ Krystian
« dnia: Grudzień 15, 2011, 14:20:33 pm »
Witajcie, może jakaś dobra dusza podeśle mi jakiś schemat kabelków do radia (tzn schemat podłączenia kostki do radia) w X300 (Alpine)?
Offline Michal_C
  • JCP Art - Master
  • Wiadomości: 1.357
  • Moja obecna
Odp: Radio - schemat podłączenia?
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 15, 2011, 14:46:19 pm »
Chcesz schemat okablowania w x300 jak wchodzi do kostki oryginalnej? Czy ktory kabelek jest ktory, czy pod ISO?
Ja u siebie montowalem radio Panasonic przez kosc ISO, i musialem kable podpiac samodzielnie pod kosc. Gdzies mialem schematy i do ISO i do Jagny, jak co to odnajde:)
Odnalazlem:
Wtyczka od radia oryginalna:
Gdzie:
1 back-up power (+)
2 none
3 illumination
4 none
5 aerial mast motor control
6 front left speaker (-)
7 front left speaker (+)
8 rear left speaker (-)
9 rear left speaker (+)
10 back-up power (+)
11 ACC
12 speed sensor
13 ground (-)
14 - 16 none
17 front right speaker (-)
18 front right speaker (+)
19 rear right speaker (-)
20 rear right speaker (+)
« Ostatnia zmiana: Grudzień 15, 2011, 14:53:20 pm wysłana przez Michal_C »
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 15, 2011, 15:28:21 pm »
jakos ten obraz nie dziala michal, to dodam:
DJ Krystian
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 15, 2011, 20:33:16 pm »
O, dokładnie o to chodziło. Wielkie dzięki Michal_C i Kogutki :-thank
Offline Michal_C
  • JCP Art - Master
  • Wiadomości: 1.357
  • Moja obecna
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 16, 2011, 07:33:51 am »
 :-V
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 27, 2014, 09:38:57 am »
Czy ten schemat kostki jest do tego radia ?
1992r - Jaguar XJR6 4.0
1988r - Jaguar XJS 5.3 V12
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.044
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 28, 2014, 15:27:33 pm »
Nie, to jest AJ9200R z XJ40, w X300 masz AJ9500R, calkiem inny schemat. Mozna znalezc na elektrodzie.
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
  • DAIMLER LONG 4.0 1996
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 04, 2014, 08:06:42 am »
odkopuję trupa  :-yipee :-yipee :-yipee
czy może mi ktoś na tym obrazku wklejonym przez kogutka pokazać gdzie zrobić mostek, żeby mi radio chodziło też na pierwszym przekręceniu kluczyka ??
tomek1212
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 04, 2014, 12:19:49 pm »
Jeśli masz radio podpięte tak jak w oryginale to powinno działać w pierwszej pozycji kluczyka, bez żadnych przeróbek.
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 04, 2014, 12:24:26 pm »
no coś mam pokopane, nie chodzi więc najprościej zrobić mostek
Ps
Co oznacza REM ? u mnie brakuje tego czegoś w kostce .
Na którym stopniu powinien chodzić zegarek ?
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 04, 2014, 13:54:49 pm wysłana przez zapek »
tomek1212
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 04, 2014, 12:33:12 pm »
A jak u Ciebie działa ? Dopiero jak dasz zapłon ?
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 04, 2014, 13:58:23 pm »
tak
połączono
co jeszcze poza radiem powinno chodzić na pierwszej pozycji ?
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 04, 2014, 17:13:21 pm wysłana przez BlackV6 »
Offline p123
  • Wiadomości: 497
  • XJ8 3.2 Executive 1999
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 04, 2014, 17:22:38 pm »
REM zwykle oznacza REMOTE czyli "+" do uruchomienia zewnętrznego ( remote'nego ) wzmacniacza.
Piotr
tomek1212
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 04, 2014, 21:30:41 pm »
REM jest w x300 niewykorzystywane i służy do sterowania radia pilotem (przewodowym, przy kierownicy).
Offline Wojtek88
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 24, 2018, 14:26:36 pm »
mam pytanie mianowicie czy ktoś z forumowiczów podpinał juz niefabryczne radio w X350? nie zalęży mi na sterowaniu z kierownicy. Kupiłem złącze ISO do S type, radio działa natomiast nie ma dźwięku i cały czas szuka fal radiowych pomimo wpiętej anteny. Wiem który kabel idzie do wzbudzenia wzmacniacza i podpiąłem na krótko do REM w radiu. Proszę o pomoc  :) Pozdrawiam
