Autor Wątek: Kody migowe AIRBAGów  (Przeczytany 105474 razy)
KratekPL
« dnia: Wrzesień 01, 2011, 07:33:55 am »
Witam, zna ktoś może co oznaczają dwa mignięcia kontrolki poduszek przed zapaleniem na stałe? Cztery mignięcia to uszkodzony czujnik na przednim pasie...
zadek07
Odp: Kody migowe AIRBAGów
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 01, 2011, 17:42:14 pm »
Napewno wszystkim przydala by sie taka tabela z kodami migowymi airbagow. Nie ma ktos czegos takiego, lub moze ktos to bardziej zna angielski moglby cos takiego znalesc
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 01, 2011, 18:25:10 pm »
Flash - Codes / Kody migania. pierwsza cyferka oznacza ilosci migania przed przerwa, druga - po przerwie.
13 - Crash data memory full
16 - Pass seat weight sensor CAN fault
17 - Pass spatial sensor CAN fault
18 - Pass airbag deactivate lamp circuit fault
19 - Airbag circuit status fault – driver
21 - Airbag circuit status fault – pass
22 - Side Airbag circuit fault – driver
23 - Side Airbag circuit fault – pass
33 - Seat Belt Pretension fault – driver
34 - Seat Belt Pretension fault – pass
42 - Impact sensor circuit fault – front
43 - Impact sensor circuit fault – driver side
44 - Impact sensor circuit fault – pass side
51 - Seat belt switch circuit fault – driver
52 - Seat belt switch circuit fault – pass
53 - Airbag audible warning circuit fault
54 - RCM configuration failure
zadek07
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 01, 2011, 19:46:21 pm »
Ale to tez chyba nie jest pelna lista, bo wiem ze jak miga 9 razy to albo poduszka albo tasma jest uszkodzona, chyba ze to bylo 19 1 dlugie i 9 krotkich juz nie pamietam
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 01, 2011, 20:11:23 pm »
specjalnie podalem niekompletna lista, bo wiesz, jak ktos chce poznac pozostalych, tajnych kodow, to ja mu
powiem "sluchaj stary, stowke i zdradzam reszte" ... (  :-nuts :-zly :-cry )
kody sa 2-cyfrowy wiec nie ma kod "9", jest kod "1 - przerwa - 9" i jak o ile moj kiepski english mi nie myli,
to wlasnie jest to "blad w obwodzie poduszki". jezeli uwazasz, ze lista nie jest kompletna, to smialo mozesz
je uzupelniec.
ta pewnie tez nie jest cala:
Sebastian X
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 01, 2011, 20:27:23 pm »
ups zadek07:
Offline marlboroman
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 01, 2011, 21:09:26 pm »
X-Type 3.0 Sport
zadek07
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 01, 2011, 22:26:48 pm »
 :-wstyd
KratekPL
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 01, 2011, 22:55:24 pm »
dziękuję bardzo, na pewno komuś sie to jeszcze przyda! :)  :-thank
czyli jak kontrolka miga mi kilka cykli - cztery krótkie przerwa dwa krótkie to mam "42 - Impact sensor circuit fault – front" - przedni czujnik zderzeniowy?
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 01, 2011, 23:04:32 pm »
tak, dokladnie tak, 4 - przerwa - 2 oznacza flash code 42. czujnik zderzeniu przedni (sprawdz tam kostke, okablowanie)
KratekPL
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 02, 2011, 08:28:06 am »
jeszcze raz dziekuje  :-thank
Trigojunior
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 13, 2011, 20:59:34 pm »
Też mam pytanie związane z tymi kodami...
Jakiś czas temu podczas jazdy wyskoczyła mi kontrolka na desce kontrolka poduszki (błąd poduszki)...wiem że w wielu samochodach zapala się często choćby dlatego że jakieś styki są zaśniedziałe lub się poruszył np kable pod fotelem
Jeszcze nie skasowałem tego błędu z braku czasu i teraz moje pytanie...czy przy błędzie poduszki powinien wyświetlać się jakiś kod migowy?
Bo nic u mnie się nie dzieje...albo nie zwróciłem uwagi...
Trigojunior
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 10, 2011, 19:29:02 pm »
mam pytanie do bardziej doświadczonych w tych sprawach...
wyskakuje mi ten sam błąd tzn 4 2
co z tym robić? od czego się zabrać?
kolega kogutki napisał żeby sprawdzić okablowanie, kostkę...może jakieś dokładniejsze wskazówki???
ktr
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 08, 2011, 16:22:11 pm »
Wybaczcie - być może głupie pytanie - ale czy błędy airbagów można czytać podpinając się zwykłym skanerem OBD? Pytanie teoretyczne, bo u mnie na szczęście nie ma migających błędów.
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 08, 2011, 17:05:41 pm »
nie ma glupich pytan :) powyzej sa podany kody OBDII, oni sie zaczyna na B albo C, takich bledow nie odczytasz
zwyklym skanerem OBDII.
