X-TYPE (2001-2010)
Dekielek
Strony: [
Wątek: Dekielek (Przeczytany 4410 razy)
Lucky
Dekielek
dnia:
Styczeń 12, 2011, 17:25:26 pm »
no i doczekałem się pięknych 18 niestety na 16 miałem dekielek o mniejszej średnicy czy wiecie może gdzie szukać nie koniecznie oryginalnych o trochę większej średnicy ?
TYGRYS3
Odp: Dekielek
Odpowiedź #1 dnia:
Styczeń 12, 2011, 18:18:42 pm »
mowa o kołach
Lucky
Odp: Dekielek
Odpowiedź #2 dnia:
Styczeń 12, 2011, 19:50:12 pm »
słuszna uwaga , dobrze, że żona nie czyta forum bo można się zastanawiać:)
muttley
Forumowicz Executive
Wiadomości: 227
Odp: Dekielek
Odpowiedź #3 dnia:
Styczeń 13, 2011, 09:19:29 am »
sprawdzales na allegro? tam czesto są a jesli jestes z wawy to polecam okolice otwocka i józefowa. w wielu dziuplach mozesz dostać w przyzwoitych cenach.
Choina
Moderator Globalny
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 2.291
Odp: Dekielek
Odpowiedź #4 dnia:
Styczeń 13, 2011, 16:23:44 pm »
Pewnie kupiłeś felgi nie jaguarowskie?
Podaj może wymiary i zapodaj fotę.
By³ X350 Sovereign 4.2 Long 2005, X350 SuperV8 2003, X-Type 3.0 2004 i 2007, X300 Sovereign 4.0 1997, X308 Sovereign 1998, X300 Tuning Arden 4.0 Manual 1996
Lucky
Odp: Dekielek
Odpowiedź #5 dnia:
Styczeń 13, 2011, 22:19:20 pm »
felga od forda mondeo mk3 18 7,5J 5x108 ET 52 , 63,3 mm średnica otworu centrującego
idealna mam nadzieję
a 16 miałem przy zakupie teraz będą na zimę i wychodzi na to, że ma mniejszy otwór centrujący jakieś 50kilka mm to możliwe?
magic
Odp: Dekielek
Odpowiedź #6 dnia:
Styczeń 13, 2011, 23:08:27 pm »
Otwór centrujący mierzy się od wnętrza felgi nie od zewnątrz. Jeżeli w X-sie średnica piasty wynosi 63.3 mm to jest niemożliwe by założyć felgi z otworem centrującym 50 mm.
Lucky
Odp: Dekielek
Odpowiedź #7 dnia:
Styczeń 13, 2011, 23:29:02 pm »
nie próbowałem jeszcze założyć ale sam dekielek już nie pasuje rozmiarem chyba, że to kwestia zaczepów, może jak dojdzie pierścień centrujący będzie dobrze. Przyjdzie wiosna będę walczył z tematem. dzięki
Strony: [
X-TYPE (2001-2010)
Dekielek
