Autor Wątek: Kod P0304 i P0904  (Przeczytany 4510 razy)
wiadereczko
Kod P0304 i P0904
« dnia: Styczeń 19, 2010, 22:48:09 pm »
Odczytałem 2 kody z mojego x-sa
P0304  -  Cylinder 4 Misfire Detected
P0904  -  Transmission Gate Select Position Circuit
czy wiecie co one po ludzku znaczą i gdzie szukać ich przyczyny
Dzieki
nowicjusz
Odp: Kod P0304 i P0904
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 19, 2010, 22:51:12 pm »
najlepiej poszukać poprzez google .
odczyt błedów jeszcze o niczym nie świadczy a tylko nakierunkowuje o typie usterki .Na jedną usterke moze sie składać masa czynników
Huckleberry
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 20, 2010, 19:56:16 pm »
P0304 - może oznaczać:
1. wadliwe świece żarowe
2. mechaniczne uszkodzenie komory silnika
3. przerwane uzwojenie elektryczne,
4. błąd zapłonu lub systemu dopływu paliwa,
5. uszkodzony wtrysk
6. wadliwy czujnik temperatury silnika (ECT)
7. uszkodzony czujnik dopływu powietrza (MAF)
8. wadliwy moduł kontroli pracy silnika (ECM)
P0904 - może oznaczać słaby sygnał elektryczny z uzwojenia następujących modułów:
1. moduł kontroli pracy silnika (ECM)
2. moduł kontroli mocy (PCM)
3. moduł kontroli skrzyni biegów (TCM)
wiadereczko
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 20, 2010, 20:04:08 pm »
Dzięki Huckeleberry a czy mugłbyś tak po ludzku doradzić gdzie szuskać bliżej. Albo jakie kolejne kroki podjąć.
Nie zauważyłem jakielkolwiek zmiany w pracy auta więć cięzko mi się ukierunkować może jakieś dodatkowe testy lub co można sprawdzić żeby się upewnić??
Na razie pojeżdze z tydziń autkiem i sprawdzę ponownie błędy czy jakieś się pojawiają.
Ale coś mi spokoju nie dają świece żarowe autko ma 120 tys i pewno proszą o wymianę ;D
Co wy na to??
nowicjusz
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 20, 2010, 22:46:37 pm »
wiec zacznij od sprawdzenia wszystkich świec po kolei kazdą z osobna-świece mają zywotność około 80 tys km .
wiadereczko
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 21, 2010, 12:04:49 pm »
porozgladałem się po różnych stronach i raczej odpadaja świece, w warunkach pogodowych takich jak w Angli raczej mniej się zużywają i żadko się je wymienia, no i nie ma jakichkolwiek oznak przy zapalaniu na mrozie (jak ostatnio -5 d0 -10) - palił bez problemu
Jakieś inne pomysły
Godan
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 21, 2010, 13:20:00 pm »
Mechanikiem nie jestem , ale w dwóch różnych numerach błędów pojawił się ten sam:ECM moduł kontroli pracy silnika. Ja nigdy nie wierzę w przypadki.
