Autor Wątek: X350R problem z handbrake przy odpalaniu powyzej -10  (Przeczytany 15105 razy)
batol
« dnia: Styczeń 13, 2010, 23:38:55 pm »
Witam Klubowiczki i Klubowiczów!!
Mama mały problem gdy temp spada ponizej -10 i gdy odpalam kota to nie moze odłączyc recznego i caly czas trzyma mi kola, czy jest na to jakis sposób, czy mozna zostawic na P bez zapinania automatycznego recznego???
Luqasek
Odp: X350R problem z handbrake przy odpalaniu powyzej -10
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 14, 2010, 11:35:57 am »
Generalnie to taka zasada na przyszłość: zimą nie zaciągamy ręcznego! Wystarczy zostawić auto na biegu, w automacie będzie to P. Teraz to już musztarda po obiedzie, czekaj na roztopy. Pozdrawiam  :-tylko
qbaty
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 14, 2010, 12:00:40 pm »
W x350 "ręczny" zaciąga się chyba automatycznie  :-W
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 14, 2010, 12:01:54 pm »
No właśnie też tak myślę...
Jeżeli chcesz to odłączyć ( jeżeli się da ) tylko przez podpięcie kompa ( raczej )
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 14, 2010, 22:31:29 pm »
jak nie chcesz uruchamiać recznego to przed zgaszeniem auta (kluczyk do oporu w lewo) przytrzymaj pedał hamulca- wtedy reczny automatycznie sie nie wlaczy :)
By³ xj8 4.2L x350 2004 BRG- jedyny s³uszny kolor i paski po bokach te¿ mia³.
Jest New XK R-Performance, pitch black, Full Fat Range Rover 4.4tdv8
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 16, 2010, 10:30:21 am »
oops sorry (wlasnie sprawdzalem) info jak wyzej z tym ze jeszcze przytrzymać reczny w pozycji dół
batol
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 22, 2010, 18:19:30 pm »
o kurcze ciekawa opcja , jutro sprawdze :) jezeli tak sie da to dzieki Tobie kamien z serca bo to jakas padaka z tym automatycznym ręcznym. Nie masz tak samo?
pozdro
magic
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 22, 2010, 19:00:22 pm »
Potwierdzam to działa. Bardzo użyteczna informacja też się bałem co jeśli kiedyś ręczny nie odpuści, a tu problem z głowy. Dzięki za info :-super
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 22, 2010, 20:31:49 pm »
moj stoi w garazu wiec tmp jesty na + ale nigdy mi reczny nie odmowil
 przygladalem sie temu od spodu - to zwyklyu reczny tyle ze linika naciagana jest elektrycznie co znaczy ze jest jak w PF 125 P- cos musiz miec z pancerzem linki tam nie powinna sie dostawac wilgoc
(pamietam czasy mojego ojca jak sie z tym meczyl w duzym fiacie :-super)
« Ostatnia zmiana: Styczeń 22, 2010, 20:38:19 pm wysłana przez ajtotal »
batol
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 22, 2010, 21:20:35 pm »
powoli to wszystko uklada sie w logiczna całosc. Tez trzymam kota w garazu ale musze z niego wyjezdzac pod prąd bo tarłem po glebie. W ta strone tez przycieram ale znacznie mniej......moze rozwalilem pancerz.. sprawdze gdzies na kanale.
pozdrooo
tomz
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 22, 2010, 21:24:09 pm »
 ;D mam ten sam problem z garażem  ;D
za długie auta sobie kupiliśmy  ;D ;D ;D
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 23, 2010, 00:04:37 am »
owszem jezeli masz spad przy garazu to sie umeczysz. u mnie spadow brak ale mam pewne stale miejsca gdzie wjezdzac ..... nie moge a to zaledwie SWB o LWB nie wspomne. Natomiast: jezeli bardzo chcesz uniknac uderzania o ziemie to w ostatnim momencie przed przyziemieniem zatrzymaj auto i daj systemowi pomyslec- powinien sie podniesc po chwili jak system wykryje ze przeswit jest za niski- mi tak czasami robi ale to zalezy od ukladu podloza. Ja staram sie raczej unikac  kontaku podwozia z  jezdnia bo pod x350 jest tyle elementow plastikowych i oslon ktorych na pewnoi nie chemy zniszczyć. Ostatnia akcja serwisowa x350 wlasnie byla na temat oslony pod ktora dostawal sie brud i piach co powodowalo uszkodzenia przewodow hamulcowych :)
pozdro
batol
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 24, 2010, 17:07:30 pm »
sprawdze z tym zatrzymaniem, kurcze moze powinienem pojechac na ogledziny. Niech zerkna czy jest okey. Wielkie dzieki za wskazówki!
Z Wyrazami SZacunku
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 27, 2010, 21:09:42 pm »
Ja specjalnie nowy garaż budowałem żeby wyeliminować spad przy podjeździe ;D
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
batol
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 28, 2010, 22:33:53 pm »
uwaga uwaga ! wczoraj w nocy administrator przebudowal spad do garazu! jest idealnie:)) pozdrawiam
