Autor Wątek: bezpiecznki i przekazniki  (Przeczytany 61923 razy)
Offline Jack Fender
  • Wiadomości: 71
Odp: bezpiecznki i przekazniki
« Odpowiedź #30 dnia: Kwiecień 12, 2019, 00:30:45 am »
Ziutek567 , wujek google da radę, przetłumaczysz z każdego języka. Ja klikam tłumacz on line, w jednym oknie przepisuję tekst (można podobno wklejać z PDF czy cuś, ale nie próbowałem), a w drugim oknie na bieżąco tłumaczy się tekst i jeszcze literówki poprawia.
◄-- taki kolor X Type Estate 2,2d - 2006 ♂
Offline scyzor
  • Wiadomości: 184
  • Jest 5 psów i kot, to to teraz jeszcze duży kot :D
« Odpowiedź #31 dnia: Kwiecień 12, 2019, 09:13:36 am »
Hmmm...  :-gwizd Wiem, że darowanemu koniowi w zęby się nia zagląda ale jak by tak zeskanować tę rozpiskę w języku Adolfa eeee... przepraszam: Goethego  ;D ;D ;D jakimś OCRem do pdfa to by było miodzio wtedy do takiego tłumaczenia  ::) ;D
X-Type 2,5 benzyna, manual, 2005
Offline Jack Fender
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #32 dnia: Kwiecień 12, 2019, 09:48:39 am »
Mam skaner w pracy i mogę zeskanować. Zobaczymy co wyjdzie, będę się uczył, zresztą ja się ciągle uczę, jak nasz Pan Prezydent.
Offline scyzor
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #33 dnia: Kwiecień 12, 2019, 11:33:45 am »
W ciemno zakładam, że z lepszym skutkiem  ;D ;D ;D
Jak byś nie miał softu OCR to ja mam. Może być jpeg albo pdf "obrazkowy" ;)
Offline scyzor
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #34 dnia: Kwiecień 23, 2019, 11:07:02 am »
Załączam zeskanowane przez Jacka Fendera opisy bezpieczników.
Następnie zOCRowałem je i przetłumaczyłem w necie na polski.
Dla porządku załączam oryginał skanu, OCR po niemiecku i tłumaczenie. Na czerwono są dziwne -  na moje - tłumaczenia może ktoś poprawi.
Z tego co kojarzę to ponoć od S-Type'a ale układ bezpieczników podobny więc może pasują i do X... ?
Offline Jack Fender
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #35 dnia: Kwiecień 24, 2019, 18:20:44 pm »
To skany z mojej książki serwisowej/instrukcji obsługi X-Type'a. Poprzednie które wrzuciłem (po polsku)powyżej, to ściągnięte z netu, więc nie mm pewności czy z X, czy z S-Type'a.
Offline scyzor
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #36 dnia: Maj 07, 2019, 10:20:13 am »
UWAGA!!! Odszczekuję :!:  :-wstyd
Nie zwróciłem uwagi, że numeracja na bezpiecznikach idzie od dołu a w tabelce od góry... Wszystko się zgadza ! :-thank
A o przekaźnikach może masz coś?
