Autor Wątek: Amortyzatory z systemem ACD ?  (Przeczytany 9583 razy)
piotruspan
« dnia: Listopad 23, 2009, 00:03:46 am »
Czy ktoś słyszał może o tym systemie? Jestem szczęśliwym posiadaczem tego systemu w swoim S-typie, sprawdzałem ceny amortyzatorów i co zobaczyłem? Niesamowitą różnicę w cenie. Normalny amortyzator-540
do mojego 1220 zł.
Proszę o jakieś info na temat tego systemu. Można założyć normalne amortyzatory.
Dziękuję
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
Odp: Amortyzatory z systemem ACD ?
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 23, 2009, 12:29:08 pm »
VIN... wszystko zależy od tego jaki masz VIN i silnik.
wczesny ACD jest drogi, a późny jest tani
piotruspan
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 23, 2009, 23:41:30 pm »
Podam swój nr vin może dasz radę coś ustalić
SAJAA01E8YFL55505  2000R.
Może wiesz co dokładnie znaczy system ACD
 Z góry bardzo dziękuję.
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 24, 2009, 10:38:30 am »
ACD czyli adaptive control damping. Aktywne zawieszenie znane też jako CATS. Działa to tak, że zależnie od przyśpieszeń hamowań zmian drogi itp zmieniają swoją charakterystykę z komfortowej na sportową.
Twoje amory rzeczywiście drogie :( tak jak pisałeś. Generalnie w teorii - wygląda to tak. Kielichy są takie same, więc w teorii normalne możesz założyć, w praktyce nie wiem czy nie będzie sypać błędami. w końcu są 3 przyspieszeniomierze i moduł. No i są inne sprężyny. System jest dość podobny do x308 i tam paru właścicieli wstawiali zwykłe. Żeby to miało sens trzeba też zmienić sprężynki...
piotruspan
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 24, 2009, 13:21:52 pm »
Bardzo dziękuję za info. :-wstyd że jeżdze dwa lata samochodem i nic o nim nie wiem.
Przy wymianie przemyślę co bardziej się opłaca, zajrze do x308 tam pewnie mi podpowiedzą.
Dzięki do zobaczenia 5 XII :-thank
maverick_mk
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 05, 2010, 15:19:14 pm »
witam
no  wlasnie  ja  mam  pytanie  bo  wywala mi  bład   CATS system  fault  co  to moze  byc  i jak temu  zaradzic  z   gory  dzieki  za pomoc
pozdrawiam
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 05, 2010, 19:08:15 pm »
tutaj mozliwych przyczyn jest kilka. zrob scan i odczytaj bledy to zobaczymy dalej.
scareface69
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 05, 2010, 19:52:45 pm »
Mam pytanie, jak sprawdzic czy posiadam taki system ?
piotruspan
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 05, 2010, 20:14:50 pm »
Najprościej to naciśnij na błotnik przy amortyzatorach tak jak byś chciał sprawdzić czy amortyzator jest "dobry".
jak będzie się zachowywał jak w "normalnym" samochodzie czyli ugnie się i wróci do swojej pozycji to nie masz systemu ACD. Jeśli natomiast nie da się ugiąć to masz ten system.
Drugi sposób to : podnieść maskę i zdjąć osłonę kielicha amortyzatora, jeśli z amortyzatora wychodzą przewody elek. to masz system ACD .
scareface69
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 05, 2010, 20:29:55 pm »
Dzieki za pomoc :)
maverick_mk
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 06, 2010, 09:43:43 am »
hej
no  wlasnie  chodzi  o to  ze  po podłaczeniu  do  kompa  nic  nie  pokazuje  (  ale  to raczej  taki  uniwersalny  skaner obd moze  dlatego )  ale  swoja  droga  to mega dziwne
a mial  ktos  taki  problem  i  co  musial  zrobic  ???
pozdrawiam i  z  gory   dzieki  za wszelkie  podpowiedzi
koziol
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 06, 2010, 12:45:41 pm »
zwykły scaner obdII nie zawsze odczytuje cały zakres, na ogol tylko silnik, body i nr vin w s-type.
Odir
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 07, 2012, 13:42:15 pm »
witam
czy ja mam amorki z ADC wg nr VIN?
sajaa01m61gm17085 2001r 4.0
