Autor Wątek: Nierówna praca silnika 4.0 V8  (Przeczytany 5305 razy)
wioslo
« dnia: Kwiecień 07, 2008, 21:17:48 pm »
Witam.mam pytanie a raczej problem.Mianowicie po rozgrzaniu silnika do normalnej temp. pojawia sie problem silnik wpada w wibracje gdy stoi sie np na swiatłach na  drive ( D ) z wciśniętym hamulcem.Jedyn  rzecz jaką sprawdziłem to cewki i świece. Cewki są oki ale świese były zalane olejem od góry.Pusciła uszczelka pokrywy zaworów.Prosze o rade. Może ktoś już z was miał podobny proble. Z góry dziekuje i pozdrawiam
Offline V12
  • Wiadomości: 433
    • V12.com.pl
Odp: Nierówna praca silnika 4.0 V8
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 08, 2008, 19:33:26 pm »
Wymień uszczelki, oczyść cewki, świece i po problemie.
XJR-S 6.0 Asprey#99
czapka
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 16, 2008, 22:28:36 pm »
Może to pytanie nie na miejscu, ale w jaki sposób sprawdziłeś cewki i świece?
hufu
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 18, 2008, 22:24:40 pm »
Dopadł mnie podobny problem, na razie pojawia się to sporadycznie ale przy wymianie świec okazało się że jest trochę mokro. Sprawdzałem kwestie uszczelek i trochę zgłupiałem patrząc na ofertę sklepu, na jedną osłonę przypada uszczelka zewnętrzna i wewnętrzna, z oferty wynikało że jest jeszcze jedna.
Jeśli już zająłeś się tym problemem to mam gorącą prośbę o komentarz.
(4.0 V8)
Pozdro
Hufu
Offline V12
  • Wiadomości: 433
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 18, 2008, 23:24:19 pm »
Na jedną stronę silnika przypada uszczelka pokrywy zaworów i 2 uszczelki pod świece. Uszczelki pokrywy zaworów różnią się w zależności od tego, czy silnik ma zmienne fazy rozrządu czy nie.
XJR-S 6.0 Asprey#99
wioslo
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 21, 2008, 23:29:28 pm »
u mnie była masakra.Swiece okazało sie były bpo prostu utopione w oleju.
A uszczelek jest kilka;
1 Uszczelka pod pokrywke świec zapłonowych
2 Uszczelka pod pokrywe zaworów
3 w pokrywie znajduje się uszczelniacz na czujnik położenia wału
4 i pod pokrywa są jeszcze okrągłe uszczelki na otwory świec zapłonowych,
Wymnieniłem uszczelki świece zostały te same podpiołem się pod ids-a i problem ustąpił.
hufu
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 24, 2008, 22:50:11 pm »
Dzięki za info, pora się zabrać za uszczelki
Pozdro ;D
