Autor Wątek: burczenie pod kierownicą  (Przeczytany 50151 razy)
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
  • Daimler Six
« dnia: Kwiecień 05, 2008, 00:04:50 am »
Sprawa jest taka. Jako, że "x" mam od niedawna to go za bardzo nie znam.
I tu pytanko: co to może burczeć w okolicach pod kierownicą w czasie gdy samochód jest wyłączony.
Dziwny dźwięk jakby coś się ładowało, jakiś taki...dziwny.
tibi
Odp: burczenie pod kierownicą
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 08, 2008, 13:05:24 pm »
Hallo!
Jest to czujnik na temperature w samochodzie, znajdujaci szie kolo kierownici (za kratka, ca. 1x1cm).
Zamiana powoduje cisze.  ;D
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
  • Daimler Six
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 11, 2008, 22:25:46 pm »
aaaaaa taki bajer?
dziękuje bardzo
adam74
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 23, 2008, 09:06:54 am »
byłem w trasie i padłem po drodze postanowiłem znaleźć czas na sen regeneracyjny jakieś 30min.....
mój kotek mruczał do mnie cały czas...... miłe ale upierdliwe.  ;)
jak wygląda wymiana tego czujnika i jak się do tego zabrać żeby zbyt wiele nie popsuć.
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
  • Daimler Six
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 23, 2008, 18:44:19 pm »
no sprawa wymaga lekkiej gimnastyki
1. ściągasz poszycie znajdujące sie nad nogani (ten płat ze schowkiem) On jest na zaczepy  (delikatnie pociągnąć z którejś strony i reszta pójdzie łatwo)
2. teraz widzisz metalową konstrukcję. odkręcasz wszystkie śrubki i ściągasz
3. odłączasz czujnik od zasilania, tuż na "półce" po prawej stronie
4. odkręcasz trzy śrubki od osłony kierowniczej kolumny. ta osłona  pod kierownicą, ściągasz ją.
wszystko po to by nasze niechude rączki weszły między szczeliny.
tak musisz kombinować by twoją lewa ręka trafiła do tego czujnika.
nic nie trzeba tam odkręcać śrubokrętami itp.
5. trzeba go złapać i lekko przekręcić, dosłownie. on siedzi prawie na wcisk
i już go masz
« Ostatnia zmiana: Lipiec 23, 2008, 18:49:28 pm wysłana przez strawinski »
adam74
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 24, 2008, 09:24:06 am »
wielkie dzięki - z tą instrukcją poradzi sobie nawet moja lepsza połowa
 pytanie - gdzie kupić nowy??
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
  • Daimler Six
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 24, 2008, 21:16:27 pm »
na silniczku jest logo forda ale pewnie jest tak, że to tylko do jaguarów pasuje (w końcu to ford jest właścicielem jaguara)
zadzwoń do jaguara, do forda, popytaj.
Sam jestem ciekaw ile to kosztuje?
adam74
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 24, 2008, 21:27:22 pm »
jutro podzwonię......
a nabytą wiedzą sie podzielę
pozdrawiam
qbaty
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 25, 2008, 09:22:13 am »
to akurat od jakiegoś czasu nie jest już prawdą
dyskusję na ten temat znajdziesz tu: http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php?topic=443.0
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
  • Daimler Six
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 25, 2008, 09:54:27 am »
chodzi o to, że jak produkowano tę część to był.
BRAWET
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 26, 2008, 00:06:53 am »
OPRUCZ JAGA MAM BMW 3 I JEST TO SAMO CHYBA W KAZDYM AUCIE Z CLIMATRONIKIEM TAK JEST W BMW PRZESTAJE PO OK 15 MIN OD WYŁĄCZENIA SILNIKA A W JAGU OK 30
ktr
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 18, 2011, 16:22:43 pm »
I ile w końcu kosztuje ten czujnik? Czy wymiana na nowy pomogła? Czy teraz nie buczy? U mnie buczy 24h, nawet po nocy jak rano wsiadam to słyszę ciche buczenie.
Konradop
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 18, 2011, 23:16:25 pm »
eee tam sie przejmowac ...
kot to kot i mruczeć musi  ;D  :-gwizd
ps. u mnie tez mruczy ale poki co mi jakoś bardzo nie przeszkadza i nic z tym nie robię  ;)
tatoo-jag
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 13, 2012, 12:47:10 pm »
czujnik nie moze buczeć bo to jakby zarówka buczała :-W
elementem powodującym buczenie jest wiatraczek zasysający powietrze do pomiaru przez czujnik.. :-tylko
tatoo-jag
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 13, 2012, 13:10:02 pm »
Burczy 24h może się sieć nie wygasza sprawdz pobór prądu, auto czesto Ci się rozładowuje??..sprawdz czy napewno buczy ten wiatraczek w obudowie czujnika - nasłuchuj czy dżwięk wydobywa się z małej krateczki na prawo od kierownicy (deska rozdzielcza).
