Autor Wątek: świece w 2,5 V6  (Przeczytany 9166 razy)
sebus34
świece w 2,5 V6
« dnia: Październik 19, 2009, 18:53:59 pm »
jak wygląda wymiana świec w 2,5 V6 benzyna 2001r
świece są na listwie razem z cewką zapłonową ,czy normalne świece, jak wygląda wymiana świec
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
  • Daimler Six
Odp: świece w 2,5 V6
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 20, 2009, 09:45:26 am »
witam.
trzeba ściągnąć osłonę filtra powietrza, a także układ dolotowy. (dobrze jest zawczasu zaopatrzyć się w uszczelkę dolotu, bo może zniszczyć się podczas demontażu).
nie pamiętam dokładnie, ale żeby dostać się do wszystkich świec od przodu to trzeba też ściągnąć "pudło" w którym siedzi filtr powietrza.
zdjęcie pochodzi z http://www.jaguarforums.com
« Ostatnia zmiana: Październik 20, 2009, 09:59:44 am wysłana przez strawinski »
sebus34
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 20, 2009, 17:47:47 pm »
a jak wygląda sprawa przewodów w. napięcia cewki są przy świecach czy dochodzą do świec przewody
robertth
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 20, 2009, 22:54:36 pm »
z tego co widac na zdjęciu, to nie ma przwodów WN, cewki są umieczone bezpośrednio na świecach  :-tylko
sebus34
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 12, 2010, 12:33:21 pm »
Czy zamiast uszczelek stosował ktoś silikon odporny na wysoką temperaturę ???
pah
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 12, 2010, 20:48:02 pm »
wymieniałem świece miesiąc temu, potwierdzam, kolektor + obudowa filtru powietrza, tak wygodniej choć od biedy dali by radę bez domontażu jej. do kolektora są podpięte rurki z chodzeniem i wyciągając je trochę chłodziwa zgubisz, (chłodzą chyba przepustnicę), robota na 1 godz. cewki są na świecach - każda osobno, jak na fotce. nie wymieniałem uszczelki, to raczej rzadko się psuje (musiała by się chyba przykleić)- została stara.
sebus34
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 12, 2010, 21:41:29 pm »
tak tylko kolega strawski zamieścił zdjęcie 3,0 l motorka prawda ?
pah
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 12, 2010, 22:23:25 pm »
cewki na świecach są takie same w 3 i 2,5, popatrz u siebie, z przodu widać po lewej jedną lub dwie
robertth
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 13, 2010, 16:37:42 pm »
jestem ciekawy Twojej koncepcji wymiany świec bez zdejmowania filtru powietrza i kolektora  ::) :-gwizd
pah
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 13, 2010, 17:09:25 pm »
Kolego, bez zdejmowania obudowy filtru powietrza da się wymienić świece, bo to widziałem i chyba nie jest potrzebna do tego jakaś koncepcja.
sebus34
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 14, 2010, 14:26:18 pm »
nie prawda silnik 3,0 a 2.5 są inne w 3,0 ma inny kształt i kolor uszczelka od 2,5 można to sprawdzić po nr VIN
pah
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 14, 2010, 23:13:50 pm »
ok,ok, silnik 3.0 ma szersze cylindry, więc kolektor i pewnie mnóstwo innych spraw też jest innych - chodzi tylko o to że też ma cewki na świecach.
tomek8981
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 01, 2012, 01:28:06 am »
witam odswieze watek zeby nie smiecic planuje wymiane swiec w 2.5 lpg
jakie swiece polecacie i czy da rade wymienic bez sciagania kolektora?
pozdrawiam
biestus007
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 09, 2014, 19:09:28 pm »
Witam chcialbym odswiezyc temat czy ktos odpowie jakies swiece kupic najlepiej jaguar 2,5v6 lpg 2001 rok pomozcie.
Offline unde05
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 09, 2014, 20:37:49 pm »
Jeżeli do LPG to polecam świece irydowe DENSO lub innej firmy np NGK :
http://allegro.pl/swiece-irydowe-denso-jaguar-mazda-5-6-aston-martin-i4303610499.html
Miałem problemy z LPG na wolnych obrotach tak ok 1500 auto przerywało gdy dodawałem gazu (na benzynie nie było problemu) po wymianie na te świece problem znikł.
Można tez kupić oryginały za 180 zł komplet na allegro:
http://allegro.pl/swieca-zaplonowa-jaguar-s-type-x-type-xf-xj-3-0-v6-i4313851810.html
ale irydowe są lepsze do LPG
