Autor Wątek: XJ 40 gwint czujnika ciśnienia oleju.  (Przeczytany 11980 razy)
Hornet
« dnia: Wrzesień 29, 2009, 09:47:41 am »
Właśnie jaki on jest :) Moja wskazówka ciśnienia oleju (i czasem lampka też) chcą mnie przyprawić o zawał serca. Jakie jest gwint na tym czujniku. Mechanik ma manometr, tylko lepiej się przygotować jeżeli chodzi o końcówke. Wole wiedzieć czy zainwestować w czujnik, czy szukać silnika :))
pozdr
Offline walec
  • Wiadomości: 1.277
Odp: XJ 40 gwint czujnika ciśnienia oleju.
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 30, 2009, 10:31:05 am »
nie powiem Ci jakie ale bardzo nietypowy, jak sprawdzałem z mechanikiem to miał problem żeby dopasować ze standardowego zestawu, musiał robić jakieś przejściówki :-\
'XJR XJ40
Hornet
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 30, 2009, 12:25:18 pm »
półcalóweczka z gwintem 19z/cal :)
Hornet
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 02, 2009, 09:38:00 am »
Po wymianie czujnika strzałka stoi na 4 z groszem. Czekam na upały i korki (szukanie dziury w całym).
pozdr.
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 02, 2009, 09:42:44 am »
a u mnie leży ;/
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.310
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 02, 2009, 13:20:30 pm »
A u mnie różnie.
Jak stoję w korku to jest ok. 3, czasami nawet 2,5
Jak przyspieszam to jest ok. 5.
Jak jadę spokojnie to jest 4.
Czy to normalne??
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 02, 2009, 15:42:21 pm »
taaa widze ze jeszcze czujnika nie wymieniłeś :)
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.310
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 02, 2009, 16:56:39 pm »
Kurde, to jak w końcu jest.....
Mam wymienić? Przecież w innych autach wskaźnik pokazuje różnie wartości w zależności od prędkości itp. Czy w Jagu jest inaczej?
A jeśli tak to pytanie brzmi - "how much?"....
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 02, 2009, 22:41:58 pm »
U mnie podczas jazdy jest 8. Jak silnik jest zimny to i na wolnych obrotach jest 8, a jak się nagrzeje to na wolnych obrotach czasem spadnie do 4, może nawet i 3,5
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 03, 2009, 00:08:30 am »
są dwa rodzaje. Starego typu - taki który pokazuje ( przybliżoną nie oszukujmy się ) wartość ciśnienia oleju. Fordowskie, czyli po 89 robią to w miarę. Jednak mają tę cudowną wadę, że się psują a to może doprowadzić do zawału ( mnie doprowadził w Wieluniu w środku nocy), lub też wymienić na JLM20791 - który ma tę wadę, że jest zero-jedynkowy - jest ciśnienie/nie ma ciśnienia. I tę zaletę, że jak jest na zero to raczej ( ale raczej ) skończył silnik, a nie czujnik i nie lampi się do nas czerwona kontrolka ciśnienia i ciągle bezstresowo pokazuje radosne 4 z hakiem :)
Ja osobiście wolałbym padnięte czujniki - te starszego typu -  zamieniać na nowe w sensie nowe z pudełka nie nowszy typ, ale niestety... Jaguar przewidział, że jak już stary typ wyzionie ducha to jedyną opcją jest JLM20791
Jeździć póki nie padnie.
Ciśnienie oleju najlepiej mierzyć manometrem.
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 03, 2009, 10:02:50 am »
To teraz jedyny czujnik jaki idzie dostać, to taki który z miernika ciśnienia robi zwykłą kontrolkę od ciśnienia tak jak w wszystkich innych samochodach, tyle że ładniej pokazaną?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Hornet
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 03, 2009, 17:15:37 pm »
Tera da sie kupić tylko czujnik jest nie ma (nowy). PRzerabialem sprawe:
1. Przez jakiś czas czujnik pokazywał coś koło 4 (czy cieplo czuy zimno)
2 potem przeszedł na pokazywanie z zakresu 1-4
3 Zawał...czasem na wolnych obrotach cisnienie 0 i czerwona lampka :)
Zmieniłem na czujnik 0-1, wskaznik stoi sobie radosnie na 4 z groszem co by sie nie działo. A stary czujnik puszke przerobie na przejściówke do manometru. Ale to jak serce podlecze ;-)
silnik tfu tfu tfu nie dzwoni nie tłucze, cisnienie było znaczy sie.
P.S. Czytalem sobie w tej sprawie anglojęzyczne fora. JAk pisze _radzio1, zdecydowana większość przypadków z zapalającą sie lampką to czujnik.
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 03, 2009, 20:25:33 pm »
To jest jakby ograniczanie wyposażenia tego samochodu. W X300 też jest czujnik 0-1?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Hornet
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 03, 2009, 21:56:09 pm »
MAsz racje, też wole ładnie chodzącą wskazówke :) Ale wole już nieruchomą jeżeli mam dostać zawału.
Problemem jest brak podejscia na 2 czujnik. Z tego co wiem w s3 sa 2 czujniki - na lampke i na wskażnik. W aj6 niestety jedno gniazdo. I mówiąc prosto - dupa.
Luqasek
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 03, 2009, 22:14:57 pm »
ja też z pytaniem, czy w x300 jest liniowy przetwornik (czujnik) ciśnienia, czy taki 0-1? U mnie zawsze wskazówka jest pionowo, gdy silnik chodzi.
