Autor Wątek: Kontrolka Poduszek Powietrznych  (Przeczytany 6066 razy)
tomda
« dnia: Sierpień 11, 2009, 08:35:01 am »
Od okolo 2-3 tygodni mam problem z kontrolką poduszek w swoim XJ X350 która mruga a później zapala się na stałe. Dopiero wyłaczenie zapłonu to resetuje. Odłączałem akumulator, sprawdzałem połączenia i nic. Mam wrażenie , że kontrolka zapala się teraz częściej niż przed 2 tygodniami. Co robić? Czy serwis i ich komputer wskaże miejsce usterki? Może jednak jest jakiś inny sposób? :-help
tomda
Odp: Kontrolka Poduszek Powietrznych
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 26, 2009, 04:11:25 am »
Usterka usunięta. Powodem sporadycznego zapalania się kontrolki poduszki powietrznej była taśma  elektryczna pod kierownica w formie spirali. Podobno to typowa usterka w Jaguarach.  Fachową diagnozę i wymianę elementu wykonałem w warsztacie Jaguara w Bielsku Białej, który to warsztat szczerze polecam. :-tylko
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 19, 2011, 23:01:13 pm »
dokladnie jak piszesz tomda! walnal ci tzw clockspring - kod bledu 19 bodajze-  lampka zapalala sie 1 raz a potem 9 razy - warto pamietac ze te kody da sie odczytac bez IDSa
By³ xj8 4.2L x350 2004 BRG- jedyny s³uszny kolor i paski po bokach te¿ mia³.
Jest New XK R-Performance, pitch black, Full Fat Range Rover 4.4tdv8
booschmen
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 23, 2011, 14:44:23 pm »
U mnie jak zwykle przyszedl weekend a wraz z nim usterka:p. A mianowicie tez sie wczoraj zaswiecila kontrolka od airbag-u ale po chwili zgasla. Dzis rano podchodze do auta a tu antena od radia dostala hopla i sie wsowa i wysowa a auto zamkniete, otwarlem wsiadlem, odpalilem wszystko ok, tylko kontrolka airbag-u zaczela sie swiecic (krecenie kierownica nic nie zmienia) zgasilem antena sie schowala jest ok, odpalilem antena w gore, kontrolka swieci;/
Zgasilem i powiedzmy po 5-10 min antena znowu dostaje hopla przy zamknietym lub otwartem pojezdzie i radio sie wlacza i wylacza a kluczyki mam  w rece a jesli przed zgaszeniem silnika wylacze radio recznie to sie nic pozniej nie dzieje i teraz moje pytanie gdzie szukac czy polaczen od radia czy w istalacji po stacyjce i czy tasma zawiera rowniez wiazki do radia ( w kierownicy nie mam sterowania) chyba ze kierownice ktos wymienil
PS: Chodzi o XJR-a X300 4.0 z 96r
booschmen
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 24, 2011, 13:19:24 pm »
Wczoraj po poludniu wszystko nagle przeszlo przy jednym z odpalen auta. Czy jest mozliwe ze gdzies dostaje sie woda do np skrzynek bezpiecznikow i powoduje cos takiego bo w aucie napewno jej nie ma i nie ma sie jak tam dostac (pomimo obfitych opadow)
