Autor Wątek: Tryb awaryjny skrzyni biegów Jaguar XJ40 Daimler  (Przeczytany 1112 razy)
Offline MichałJ
  • Wiadomości: 6
« dnia: Listopad 19, 2020, 14:03:52 pm »
Cześc, posiadam Jaguara xj40 daimler z 90 roku.
Po odpalaniu auta skrzynia biegów chodzi normlanie, po 2/3minutach przełącza się w tryb awaryjny tylko 3 bieg, mam pytanie co może być przyczyną?
Czy ktoś z was przerabiał ten temat, co jest na rzeczy/ co wymienić?
 :logojcpf:
Offline wtom
  • Wiadomości: 284
  • wszystkie kotki są fajne
Odp: Tryb awaryjny skrzyni biegów Jaguar XJ40 Daimler
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 19, 2020, 18:20:51 pm »
Na rzeczy może być wiele. Może remont skrzyni, może pierdoła. Na początek do sprawdzenia złącze okrągłe wiązki skrzyni, czy nie zaśniedziało. Drugi e to trzeba zajrzeć do kompa czy nie dostał wody (woda dostaje się przepustem wiązki pod akumulatorem). Komp jest pod schowkiem, zobacz czy nie ma tam mokro. Kolejna sprawa to koder (moduł przekaźnikowy) wybieraka skrzyni (w 1990 siedzi na płycie stalowej pod osłoną schowka po prawej stronie.
Itd. jak widzisz nie da się skrzyni naprawić ot tak, najlepiej podjedź do serwisu od skrzyń. Może też prozaiczna sprawa -> sprawdź stan, jakość i poziom oleju.
