Autor Wątek: Kody OBD2  (Przeczytany 1610 razy)
Offline flavius
  • Wiadomości: 53
  • XKR 4.2 V8 SC
Kody OBD2
« dnia: Listopad 09, 2020, 10:12:04 am »
Hej
Czy ktoś może miał doczynienia z takimi błędami?
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Jaguar
============1==============
U0167(00)
Raw code: C16700
ECU: Engine control unit[Archive (inactive)]
Status: Test failed since last DTC clear
OBDII: Data bus, immobilizer control module - no communication
============2==============
P0430(00)
Raw code: 043000
Status: Test failed since last DTC clear, Test not completed during this operation cycle
OBDII: Catalytic converter system, bank 2 - efficiency below threshold
============3==============
P0056(00)
Raw code: 005600
OBDII: Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 2, heater control - circuit malfunction
============4==============
P0036(00)
Raw code: 003600
OBDII: Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1, heater control - circuit malfunction
Mariusz
Offline ZAIC
  • Wiadomości: 189
  • XF SV8
Odp: Kody OBD2
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 10, 2020, 08:03:02 am »
P0430 mam w swoim aucie, pojawia się i znika ja magik haha. Chodzi raczej o katalizatory. W tym tygodniu będę je usuwał i wtedy podzielę się rezultatami. Drugi błąd dotyczy sondy lambda, też u mnie występuje i też może być konsekwencją zużytych katalizatorów, które mogą zniekształcać odczyt sondy (sonda sama w sobie może być sprawna).
Offline flavius
  • Wiadomości: 53
  • XKR 4.2 V8 SC
Odp: Kody OBD2
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 14, 2020, 17:37:35 pm »
Dzięki Zaic. Mi ogólnie po każym usunięciu pojawiają się na nowo więc coś tam jest nie tak. :)
Co ciekawe świeci mi się kontrolka od AFL ale błędu żadnego nie pokazuje na komputerze. Chyba, że EML nie wykrywa takich błędów.
Mariusz
