Autor Wątek: daimler, xj40, 1992 - wymiana tylnego siedziska  (Przeczytany 1302 razy)
Online jagmaniac
  • Wiadomości: 232
  • DAIMLER XJ40, 1992
« dnia: Listopad 09, 2020, 08:21:16 am »
hej,
czy sie da wymienic tylne siedzisko w daimlerze, 1992, xj40?
- z dzielonego (na 2 osoby)
- na pelne (na 3 osoby)
czy ktos bawil sie w jakis patent na montaz 3ciego pasa (chocby biodrowy tylko?)
interesuje mnie tez jakis patent jak zamontowac fotelik dzieciecy po srodku ale nie jest to najwieksza zagwozdka, bardziej chodzi by mogl byc z tylu w miare wygodnie dla 3 osob a nie 2...
DAIMLER XJ40, 1992
Offline wtom
  • Wiadomości: 286
  • wszystkie kotki są fajne
Odp: daimler, xj40, 1992 - wymiana tylnego siedziska
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 09, 2020, 09:54:24 am »
Żaden problem, wywalasz siedzisko daimlerowskie i wstawiasz zwykłe. Otwór na pas środkowy jest.
Offline Six
  • Wiadomości: 264
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 09, 2020, 11:08:42 am »
A jaką masz liczbę miejsc wpisaną w dowodzie rejestracyjnym? Żeby potem nie było zaskoczenia przy ewentualnej kontroli, albo co gorsza, wypadku.
Offline wtom
  • Wiadomości: 286
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 09, 2020, 11:32:47 am »
to tez żaden problem, jedynie koszt ok. 250zł na SKP  :P
« Ostatnia zmiana: Listopad 09, 2020, 11:38:13 am wysłana przez MicGin »
Offline msiwow
  • Wiadomości: 566
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 09, 2020, 15:50:41 pm »
Większość jak nie wszystkie samochody z tych lat miały tylko pas biodrowy...no i 3 osoby wygodnie tam nie będą podróżowały.
Online jagmaniac
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 09, 2020, 16:51:12 pm »
dzieki!!!
rozumiem ze wyienic wystarczy siedzicko, czy tam cos nie pasuje jedno z drugim i trzeba cale siedzenie zmienic?
ps. nie wiedzialem ze jest tam w oryginale tez pas biodrowy / dziury pod pas biodrowy?
DAIMLER XJ40, 1992
Offline dejot
  • Wiadomości: 13
  • Find me on Instagram and Facebook: Classic_Jaguar
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 16, 2020, 16:17:33 pm »
hej,
A nie chcesz sprzedac tylnej kanapy?  :)
