Autor Wątek: xj40 daimler 1992 - pomiar  (Przeczytany 2184 razy)
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 229
  • DAIMLER XJ40, 1992
« dnia: Listopad 08, 2020, 19:41:43 pm »
hej,
czy moglibyscie podac odleglosc od srodka kola do krawedzi blotnika, przod i tyl, w waszych autach?
DAIMLER XJ40, 1992
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 229
Odp: xj40 daimler 1992 - pomiar
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 21, 2020, 21:45:51 pm »
no kurcze, ale wsparcie forumowe miedzy posiadaczami xj40....
DAIMLER XJ40, 1992
Offline wtom
  • Wiadomości: 284
  • wszystkie kotki są fajne
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 22, 2020, 19:28:46 pm »
w którym miejscu? góra czy boki?
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 229
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 22, 2020, 22:05:43 pm »
hej wtom, gorna krawedzi... cel: zobaczyc jak stoi i czy nie oklapl,   wszystkie strony.
DAIMLER XJ40, 1992
Offline wtom
  • Wiadomości: 284
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 22, 2020, 22:56:16 pm »
tył 36,5 przód 36,5
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 229
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 25, 2020, 18:14:09 pm »
wtom - thx - ty jestes na nivo czy po swapie na standard?
anyone else? ktos jeszcze moze powiedziec jak sie ksztajtuje pomiar?
DAIMLER XJ40, 1992
Offline wtom
  • Wiadomości: 284
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 26, 2020, 08:03:30 am »
standard
Offline Pabel
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 29, 2020, 16:22:35 pm »
hej,
Potrzebujesz jeszcze ten wymiar ? Jeśli tak to jutro mogę Ci podać z moich dwóch.
Daimler XJ40 4.0 R6 1992
Daimler III seria 4.2
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 229
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 29, 2020, 17:58:58 pm »
tak tak, bardzo prosze...
DAIMLER XJ40, 1992
Offline Pabel
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 30, 2020, 18:45:38 pm »
Więc tak
Przed liftem :
Przód 36,5 tyl 36,5
Po lifcie
Przód 35.5 tył 32,5
Tylko w po lifcie mam mniejszy rozmiar opon i z tylu opuszczone było nivo , z prawidłowym rozmiarem opon myśle, ze 1 cm musisz dodać.
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 229
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 01, 2020, 19:33:43 pm »
hej Pabel, dzieki, to polift byl bardziej "osiadly" z tylu?
btw - masz gdzies foty swoich aut? galeria jakas?
DAIMLER XJ40, 1992
Offline Pabel
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 01, 2020, 20:42:07 pm »
Wiesz co, jak nivo spuści całkiem ciśnienie to siedzi nisko, po odpaleniu pompuje się na maxa to już zupełnie byłby wysoki, a po chwili się poziomuje ustawiając na oko w połowie skoku. Jednak nivo mam do wymiany bo skacze jak Ping pong niestety.
W galerii jest wątek z bordowym nowszym, drugi pojawi się niebawem jak go skończę jednak już teraz muszę powiedzieć nieskromnie, ze jest w pięknym stanie :)
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 229
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 05, 2021, 11:03:56 am »
hej,
u mnie tyl jest nizej niz przod.
ktos w jakims watku wspominal ze jak sie ma swap z nivo na standard (a ja wyglada na to tak mam) to czesto nie zmieniaja sprezyn z tylu (a rzekomo sa nizsze/bardziej miekkie w nivo)
zrobilem fote - da sie to jakos ocenic organoleptycznie czy rzeczywiscie u mnie sa te nizsze/slabsze sprezyny?
kolega wtom cos pisal ze:
sprężyna standard chyba ma białą farbą znacznik a do sls chyba zielony, sprężyna od sls jest 1-2cm niższa od standardowej. trzeba pamiętać, że w tym zawieszeniu półoś napędowa robi za górny wahacz! więc jak nie jest w poziomie płasko to w czasie jazdy z dużym bagażem osób mogą występować wibracje, a tak będzie jak sprężyna jest niższa i słabsza
ale ja zadnych paskow nie widze...
co myslicie o tzw "rozciaganiu sprezyn" - takie uslugi robia
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 05, 2021, 11:10:59 am wysłana przez jagmaniac »
DAIMLER XJ40, 1992
Offline V12
  • Wiadomości: 433
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 05, 2021, 13:06:48 pm »
jagmaniac, rozciąganie sprężyn nie mam sensu przy cenie nowych 319zł/parkę.
XJR-S 6.0 Asprey#99
