Autor Wątek: Zegary-jak zdjąć wskazówki?  (Przeczytany 988 razy)
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 208
  • DIAGNOSTYKA LandRover Jaguar Fiat Nissan VW TOYOTA
« dnia: Październik 30, 2020, 10:41:42 am »
Witam szanowne grono. Pytanie jak w temacie. Czy ktoś z Was to robił albo gdzieś jest instrukcja/tutorial postępowania ze zdejmowaniem igieł/wskazówek zegarów? Tylko bardzo proszę bez domysłów czy odsyłaniem do internetu bo i owszem są, ale niestety nie Jaguarowe. Większość osi jest metalowa a te są plastikowe więc łatwiej je złamać. Z góry bardzo dziękuję...
 :-tylko
Pozdrawiam...
Peugeot 407 1.6 HDi (jest)
Jeep Grand Cherokee 5.2 (BYŁ)
VW Golf IV GTi 1.8T (162kW) (BYŁ)
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: Zegary-jak zdjąć wskazówki?
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 30, 2020, 10:46:54 am »
oś jest metalowa, a wskazówki zdejmij widelcem.
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 208
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 30, 2020, 11:26:42 am »
Hmmmm...trzeszczy jak cholera i tylko troszkę wychodzi...boję się że połamię... ::)
« Ostatnia zmiana: Październik 30, 2020, 16:41:19 pm wysłana przez MicGin »
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 30, 2020, 11:35:00 am »
to obkręcaj przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wyciągaj jednocześnie. Nie uszkodzisz krokowca
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 208
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 30, 2020, 11:40:09 am »
Ufffff, zadziałało, ale ręce dalej mi się trzęsą...
Dzięki wielkie...
Pzdr.
« Ostatnia zmiana: Październik 30, 2020, 16:41:46 pm wysłana przez MicGin »
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 30, 2020, 11:44:37 am »
Jak ich przy montażu nie wciśniesz tak głęboko jak wcześniej to na ramce zegarów będziesz miał złudzenie podświetlenia - fajny efekt i u siebie tak zrobiłem
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 208
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 30, 2020, 11:46:47 am »
Ok, sprawdzę tę opcję  :-super
Jeszcze raz wielkie dzięki!
Pzdr.
« Ostatnia zmiana: Październik 30, 2020, 16:42:14 pm wysłana przez MicGin »
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 208
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 09, 2020, 10:18:01 am »
 :logojcpf:
Zrobiłem tak i wczoraj miałem okazję to sprawdzić...szczerze? REWELACJA! Efektu nie da się raczej sfotografować, ale na prawdę jest genialny.
Jeszcze raz wielki dzięki  :-thank
