Autor Wątek: Zawór odcinający recyrkulacji  (Przeczytany 1048 razy)
Offline zielins
  • Wiadomości: 72
« dnia: Wrzesień 07, 2020, 10:49:49 am »
Rozebrałem zawór odcinający recyrkulacji drugiej trubiny (mały zawór znajdujący się na trójdrożnym zaworze odcinającym turbiny) i byłem nieco zaskoczony jego działaniem - po podaniu napięcia niezależnie od biegunowości zwór się chowa (powodując jego otwarcie). Nie wraca on jednak po zdjęciu napięcia do położenia zamknięty. Czy w zaworze powinna znajdować się sprężyna powodująca jego zamknięcie? Czy ktoś rozbierał u siebie ten zawór?
Załączam zdjęcie gdzie znajduje się zawór i poglądowo zawór przypominający wspomniany.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 07, 2020, 10:54:29 am wysłana przez zielins »
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.070
Odp: Zawór odcinający recyrkulacji
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 07, 2020, 12:02:10 pm »
wg rysunkow nie ma tam zadnej sprezyny
Jest:
Były:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
Offline zielins
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 07, 2020, 12:11:29 pm »
Dziękuję za szybką odpowiedź. W takim razie w jaki sposób zamyka się ten zawór - może pod wpływem ciśnienia wewnątrz układu? Nie wierzę, że miałby to robić pod wpływem grawitacji działającej na tłoczek zaworu.
PS. Czy mógłbyś zdradzić skąd masz dostęp do tak szczegółowych rysunków technicznych?
Offline zielins
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 17, 2020, 21:31:21 pm »
Aby rozwiać wątpliwości: Sprężyna musi być w środku. Okazało się, że wypadła mi przy demontażu tak, że tego nie zauważyłem.
