XJ X351 (2009 - obecnie)
Podniesienie auta z zawieszeniem pneumatycznym.
Strony: [
Wątek: Podniesienie auta z zawieszeniem pneumatycznym. (Przeczytany 2396 razy)
enzo89
Forumowicz
Wiadomości: 42
Kocham to forum
dnia:
Wrzesień 04, 2020, 10:46:17 am »
Czy ze względu na zawieszenie pneumatyczne przed podniesieniem auta należy włączyć jakiś tryb serwisowy aby nie uszkodzić zawieszenia tak jak ma to miejsce w innych markach? Jeśli tak to w jaki sposób ten tryb włączyć?
rmazurek
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.072
Odp: Podniesienie auta z zawieszeniem pneumatycznym.
Odpowiedź #1 dnia:
Wrzesień 04, 2020, 14:30:38 pm »
ja nigdy czegos takiego nie robilem podczas roznego rodzaju pracu, a podczas przegladu podnosza obudwie strony z tylu w tym samym czasie i tez nic takiego nie robili
Jest:
Były:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
Driv3rrrr
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 3.460
Odpowiedź #2 dnia:
Wrzesień 04, 2020, 14:54:02 pm »
Aczkolwiek tak może poza tematem ale X350 jedne się podnoszą normalnie inne zaczynają dmuchać w miechy i dla bezpieczeństwa lepiej odpiąć akumulator.
Boodzio2
JCPF Club Member
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.072
Odpowiedź #3 dnia:
Wrzesień 04, 2020, 21:03:34 pm »
Przy czasie podobnym do wymiany koła nie potrzeba nic aktywowac . Przy dłuższym serwisie i pracach instrukcja zaleca odłączyć akumulator. Stosowałem się do tego zalecenia i nawet kiedy auto stało kilka dni na koziołkach po opuszczeniu wszystko się poziomowalo samo bez błędów.
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Konstruktywna dyskusja ,kluczem do rozwiązania złożonych problemów.
enzo89
Forumowicz
Wiadomości: 42
Kocham to forum
Odpowiedź #4 dnia:
Wrzesień 08, 2020, 10:16:42 am »
Chodzi o X351, zaskoczyliście mnie bo w innych markach należy włączać tryb serwisowy, czy aby na pewno zawieszenie się nie uszkodzi przy dłuższej naprawie blacharskiej?
Zyg zag
Forumowicz Executive
Wiadomości: 260
Odpowiedź #5 dnia:
Wrzesień 21, 2020, 07:09:01 am »
Zalezy od naprawy blacharskiej,
jesli wiedza, co robia nie powinno nic sie stac
Strony: [
