Autor Wątek: Dziwne kombinacje błędów: P0174 P0171 P1313 P0305 P0191 P0105  (Przeczytany 1807 razy)
Offline nowyzielony
  • Wiadomości: 138
  • Nowy, już mniej zielony
    • Entropy State
« dnia: Sierpień 10, 2020, 22:23:55 pm »
Witajcie niestety ponownie :)
Mój kot ponownie szaleje, pomimo, że test na coronę dał wynik negatywny :D
W skrócie:
1. Jakiś czas temu - błąd sondy lambda i nadmierne trzęsienie silnikiem (sonda wymieniona - brak błędów - trzęsienie mniejsze) - wymieniony także filtr powietrza. Dodatkowo falujące obroty - założyłem problem z przepływomierzem.
2. Po 50km pojawia się check i kolejne błędy - oczywiście na zmiane i nie zawsze wszystkie łacznie.
a) P0305 - Cylinder 5 misfire detected (raz komputer pokazał także misfire na 4 cylindrze, ale tylko raz)
b) P0191 - Fuel rail pressure (FRP) sensor - range - performance problem.
c) P0105 - Manifold absolute pressure (MAP) sensor / barometric pressure (Baro) sesnsor - circuit malfunction.
d) P1316 Injector Circuit / IDM Codes detected
3. Przepływomierz okazał sie umazany sadzą - przeczyszczenie odpowiednim preparatem eliminuje falowanie obrotów i przez około 100km wszystko działa poprawnie.
4. Na szybko wymieniłem także świece z 4 i 5 cylindra - były prawidłowe i nie wyglądały na stare.
5. Łącznie prawie po 200km auto praktycznie kompletnie straciło moc, zarówno na gazie jak i benzynie. Zatrzymałem się i odpiąłem przepływomierz - silnik znowu miał moc i dojechalem jeszcze kilka kilometrów do domu. Błędy nadal jak wyżej. Silnik nadal trzęsie - obroty skaczą minimalnie.
Czy macie jakieś pomysły - jestem pod Puławami i znam tu tylko jednego mechanika - nie wiem w zasadzie od czego zacząć. A może na lawetę i do Warszawy?
Było kilka S-typów, X-Type, jest X350 4.2
  • Wiadomości: 3.460
Odp: Dziwne kombinacje błędów: P0174 P0171 P1313 P0305 P0191 P0105
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 10, 2020, 22:32:35 pm »
Rozumiem że LPG brak? Ogólnie cały problem jest po stronie błędu B lub C z Twojego opisu. Jak coś to z Puław masz blisko do mnie (ok. 50-60km )
Offline nowyzielony
  • Wiadomości: 138
    • Entropy State
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 10, 2020, 22:40:33 pm »
WItaj,
LPG jest, ale wszystko sprawdzane - instalacja świeża większość elementów wymieniona. Wystrojona etc. Gdzie dokładnie Cię znajdę? Jesteś mechanikiem?
Offline nowyzielony
  • Wiadomości: 138
    • Entropy State
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 10, 2020, 22:42:54 pm »
Ok dopiero zauważyłem numer. Zadzwonię jutro i jakoś się umówimy. Może uda mi się na ubezpieczenie go do Ciebie dostarczyć.
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 10, 2020, 22:48:15 pm »
Przelew jest czy emulator? P0191 na 99% od LPG
Offline nowyzielony
  • Wiadomości: 138
    • Entropy State
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 10, 2020, 22:58:19 pm »
Z tego co pamiętam to emulator, ale nie jestem pewien na 100%. W zasadzie to mam do Ciebie 40km więc jutro zadzwonię i umówimy się kiedy mógłbym zostawić auto. Do usłyszenia jutro.
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 10, 2020, 23:00:06 pm »
Ok, od 8 można śmiało dzwonić
Offline nowyzielony
  • Wiadomości: 138
    • Entropy State
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 10, 2020, 23:02:14 pm »
ok dzięki, do usłyszenia
Offline nowyzielony
  • Wiadomości: 138
    • Entropy State
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 18, 2020, 00:22:32 am »
Problem rozwiązany dzięki profesjonalnej pomocy AutoPro & Shop (kontakt w poprzednich postach). Okazało się, że cewka na jednym cylindrze oraz stare świece powodowały kilka różnych błędów. Problem rozwiązany a silnik chodzi idealnie!
