Autor Wątek: Felgi do XE  (Przeczytany 3440 razy)
Offline FilipBonn
  • Wiadomości: 36
Felgi do XE
« dnia: Sierpień 10, 2020, 11:02:47 am »
Dzień dobry,
Panowie jakie ET i otwór centralny w felgach do XE?
Wiem że rozstaw śrub to 5x108 ale co do reszty to znajduję różne informacje na różnych stronach  :-trudno
Offline M737
  • Wiadomości: 399
  • The White Cat
Odp: Felgi do XE
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 10, 2020, 11:27:01 am »
ET zapewne różne zależnie od szerokości felg
Offline wemar
  • Wiadomości: 52
Odp: Felgi do XE
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 10, 2020, 15:25:27 pm »
Dla XE Jaguar podaje następujące zalecenia (Przód+Tył lub Przód/Tył):
6,5Jx17" ET43,5
6,5Jx17" ET43,5 / 7,0J x17 ET48,5
7,0Jx17" ET48,5
7,5Jx17" ET54,5
7,5Jx18" ET46
7,5Jx18" ET46 / 8,5Jx18" ET55
7,5Jx19" ET45 / 8,5Jx19" ET55
8Jx20" ET49 / 9Jx20" ET59
Ja u siebie mam 8,5Jx19" ET40 przód oraz tył i jest OK, a wygląd bardzo OK.
Offline FilipBonn
  • Wiadomości: 36
Odp: Felgi do XE
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 10, 2020, 22:03:59 pm »
Czyli rozumiem że ET nie musi być dokładnie to samo które podaje producent skoro masz inne?
Co z wymiarami otworu centralnego? Obojętne?
« Ostatnia zmiana: Sierpień 10, 2020, 22:17:18 pm wysłana przez MicGin »
Offline M737
  • Wiadomości: 399
  • The White Cat
Odp: Felgi do XE
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 10, 2020, 23:33:42 pm »
jeśli otwór centralny będzie za duży - możesz uzyć adaptera
jeśłi będzie za mały - nie założysz felgi bez roztoczenia otworu
ET - przymiarka czy nic nie obciera, wygląd, nawet trakcja
Offline wemar
  • Wiadomości: 52
Odp: Felgi do XE
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 12, 2020, 12:11:59 pm »
ET musi być takie, by felga o nic nie haczyła. Im bardziej koło wystawione na zewnątrz, tym lepiej się auto prowadzi i lepiej wygląda, ale cierpi na tym trwałość zawieszenia.
Warto ściągnąć ze strony producenta felg kartę tzw. DTR-kę i poszukać na niej, czy producent felgi dopuszcza stosowanie tego modelu na naszym aucie. Ta informacja jest bardziej miarodajna, niż dane podane przez producenta auta.
Tabelę Jaguara, którą podałem poprzednio, należy traktować jako informację, jakie felgi zakłada Jaguar na produkcji i jakie zgłosił do homologacji, a nie co da się założyć do auta.
  • Wiadomości: 2.281
Odp: Felgi do XE
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 22, 2020, 18:48:11 pm »
Czy możesz wkleić fotkę jak równo z błotnikami jest?
Napisz proszę jaki rozmiar opon używasz.
Jest XE MY20, XJ6 BRG MY95
Offline wemar
  • Wiadomości: 52
Odp: Felgi do XE
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 27, 2020, 16:56:06 pm »
Sorki, że czekałeś, ale nie miałem gotowych fotek - teraz auto jest po jeździe w deszczu, więc niezbyt czyste, ale kółka widać.
Opony z przodu 225/40, tył 255/35.
Offline filippo
  • Wiadomości: 34
Odp: Felgi do XE
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 28, 2020, 13:00:39 pm »
czy to felgi fabryczne? jakie są koszty bo szukałem czarnych z połyskiem ale cena w ASO mnie zabiła ;)
  • Wiadomości: 2.281
Odp: Felgi do XE
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 28, 2020, 17:32:06 pm »
Wemar wielkie dzięki za foty.
Szukam jakiś fajnych felg na lato. Seryjne 18" chcę zostawić na zimę. Ponieważ jestem zwolennikiem felg OE przeszukuję tylko felgi Jaga. Jak jest coś fajnego to w 20 calach albo w 9 czy 10" szerokości albo ET 25.
Offline wemar
  • Wiadomości: 52
Odp: Felgi do XE
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 28, 2020, 21:05:43 pm »
Moje są z połyskiem ... ale tylko wtedy, gdy są czyste  ;D ;D
Felgi to Tomason TN16, 19'', 8,5J. Dwa lata temu dałem za nie po ok. 720 zł, dziś są po ok. 930 za sztukę, ale € jest znacznie droższe. Ze strony producenta tomason.de są dostępne za ok. 745 €.
Do tego oczywiście czujniki TPMS.
Bałem się, że na przodzie będzie za szeroko, ale opona się nieźle ułożyła i dobrze się prowadzi.
Producent dopuszcza użycie opony 225 na tej feldze (z oponą dostałem niemiecki "kwit" z danymi i dopuszczeniami).
Wprawdzie może się wydawać, że ta felga jest trudna w utrzymaniu, bo sporo "szprych", ale nie. Nałożyłem na felgi, zaraz po wyjęciu z pudełka, specjalny preparat i nawet szpryca z myjni ręcznej daje radę - automat już nie. By umyć "na błysk" wystarczy przetarcie małą gąbką z detergentem i błyszczą.
Offline filippo
  • Wiadomości: 34
Odp: Felgi do XE
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 29, 2020, 10:26:07 am »
Offline wemar
  • Wiadomości: 52
Odp: Felgi do XE
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 30, 2020, 10:43:52 am »
Te felgi oraz bardzo podobne 7x2 "szprychy"  (foto niżej), są produkowane w Polsce, ale nie udało mi się dotrzeć do producenta.
Offline KonWro
  • Wiadomości: 18
Odp: Felgi do XE
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 11, 2021, 20:28:20 pm »
Cześć, szukam ładnych 18nastek na lato (oczywiście do Jaga). Znalazłem dwie oferty, jedna z nich poniżej.
https://www.otomoto.pl/oferta/nowe-felgi-do-jaguar-s-type-xf-xj-18x5x108-ID6DE45u.html#gallery-open
Nie zgadza się otwór centrujący (na to jest rada) oraz ET49 - myślicie, że będzie miało to negatywny wpływ na zawieszenie? Druga kwestia to opony- czy przy tym Alu można zastosować 4 opony 225/45/18? Jest taka opcja na tabliczce znamionowej. Dziękuje za odpowiedź i sugestie.
  • Wiadomości: 2.281
Odp: Felgi do XE
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 12, 2021, 16:37:02 pm »
Te felgi z linku to jakieś chińczyki. Daj sobie z nimi spokój.
Na 18" opony powinny być 225/45/18. Jak byś chciał mam na sprzedanie takie opony z przebiegiem 5000km.
