Autor Wątek: Jaguar xe 2.0 benzyna 2017 otwieranie szyb pilotem  (Przeczytany 1800 razy)
Offline Jaccom
  • Wiadomości: 131
« dnia: Sierpień 07, 2020, 14:32:16 pm »
Mam pytanie dotyczące otwierania/zamykania szyb pilotem.
Zaprogramowałem pilot by otwierał szyby po rozbrojeniu alarmu według tej instrukcji https://www.youtube.com/watch?v=uGUVBlUOXEo, jednak domykanie szyb nie działa. Macie jakieś pomysły uwagi ??
Offline M737
  • Wiadomości: 399
  • The White Cat
Odp: Jaguar xe 2.0 benzyna 2017 otwieranie szyb pilotem
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 07, 2020, 15:37:07 pm »
u mnie domykanie szyb działa (wciśnięcie i przytrzymanie przycisku), domyka też dach ale przy okazji zasuwa też roletę
którą mam zawsze odsuniętą, domykanie rolety mnie wkurza więc nie korzystam z funkcji domykania
jeśli nie działa domykanie - sprawdź > patrz screen z instrukcji sam dół :
Offline M737
  • Wiadomości: 399
  • The White Cat
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 07, 2020, 15:56:03 pm »
instrukcja 2017 jest zredagowana inaczej ale sens jest ten sam
co ciekawe zawiera też sprzeczność bo mówi o 3 sekundach a nieco dalej aż do całkowitego podniesienia
tak czy inaczej - menu ustawień
z jakiego rynku jest samochód? na niektórych rynkach domykanie mogło być zakazane prawnie
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 10, 2020, 08:58:37 am »
Witaj.
Probowales najpierw szyby "zaprogramowac" - kilka zamkniec do konca z przytrzymaniem przycisku(az "kliknie") i kilka razy otworzyc do konca az "kliknie" na panelu drzwi dla kazdej szyby oddzielnie?
Jest:
Były:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
Offline Jaccom
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 10, 2020, 11:24:42 am »
Menu zestawu wskaźników ?
Nic takiego nie mam w ustawieniach.
Trzymałem każdy z klawiszy otwierania okna do końca, brak jakiegokolwiek sygnału
szyby i szyberdach się otwierają z pilota, z domykaniem już sie nie podnoszą.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 10, 2020, 11:53:07 am wysłana przez Jaccom »
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 10, 2020, 12:13:13 pm »
NIe ma sygnalu - slychac jedynie "cykniecie" przekaznika w drzwiach.
Otwierania trzymales - zrobiles to samo w druga strone? w sensie zamykania?
Jest:
Były:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
Offline Jaccom
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 10, 2020, 12:53:47 pm »
Dokładnie tak.
otwieram i trzymam do końca potem klik przekaźnika, każde  z okien osobno otwarcie i zamknięcie
 nic nie dało
W menu Ustawienia pojazdu/ dodatkowe funkcje/ otwieranie wszystkich szyb, zaznaczone.
jest jeszcze włączone dwuetapowe zamykanie drzwi.
tak jak zalecane było na linku jakie zamieściłem w pierwszym poście.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 10, 2020, 13:12:01 pm wysłana przez Jaccom »
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 10, 2020, 13:29:03 pm »
A opcja "zamykanie" wszystkich szyb jest?
Wyczytalem na jakims forum, dostepnosc tej opcji jest zalezna od rynku z ktorego pochodzi auto :
Cytuj
Originally Posted by hendogg8 View Post
Yeah, for most U.S. original destination vehicles, I believe the laws prevent the manufacturer from having global close via remote because of safety concerns, like getting one's hand caught. So, outside of the U.S. it should be standard, but once a vehicle comes in, the function gets deactivated by either the manufacturer or the dealer. I've had BMW's from different generations up to current and they're all like that. You can only global close from holding something outside the door. Although you can program it back in with the correct hardware and software.
Maybe your S class was a European model, slipped by or was activated at some point? Either way, that's really how it should be.
Oh ok makes sense then I suppose. The the s class was in Ireland yea.
I thought all the windows now have automatic obstruction detection.. I think there's more of a chance when people are in the car than out but oh well not that important!
W moim XJ sa 2 opcje - "global windows close" i "global windows open".
Jest:
Były:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
Offline Jaccom
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 10, 2020, 14:29:13 pm »
Widocznie w mojej wersji jest jedynie otwieranie
Auto sprowadzane z USA
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 10, 2020, 15:05:53 pm »
Mozliwe - nie znaczy to jednak ze tej opcji nie da sie wlaczyc - ale do tego trzeba juz komputer serwisowy...
Jest:
Były:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
Offline M737
  • Wiadomości: 399
  • The White Cat
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 10, 2020, 15:21:16 pm »
podjedź w Wawie do Pioruna to włączy :)
Offline Jaccom
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 10, 2020, 15:37:05 pm »
jakiś kontakt, namiar ? Gdzie go szukać ?
Offline M737
  • Wiadomości: 399
  • The White Cat
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 10, 2020, 16:10:03 pm »
przepraszam, Pierun nie Piorun
wysyłam namiary na priv, nie wiem czy wolno tu na forum napisać
możesz tez znaleźć na facebook`u - wpisz Pierun Jaguar to trafisz na jego wall`a
Offline tomas90
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 11, 2020, 13:16:03 pm »
Mój egzemplarz z kanady i również z kluczyka mogę tylko otworzyć wszystkie okna plus szyber, jeśli chodzi o domykanie działa tylko jak przytrzymam na klamce przycisk z kluczyka nie da rady.
XF 2015r. lift 2.0T
