Autor Wątek: Zestaw naprawczy kompresora, pytanie.  (Przeczytany 4508 razy)
Offline Ashir
  • Wiadomości: 18
« dnia: Sierpień 05, 2020, 13:02:33 pm »
Witam.
Na ostatnim przeglądzie w ASO stwierdzili, że powoli muszę się szykować na wymianę łożysk w kompresorze.
Ogólnie Pan stwierdził, że jest to zestaw naprawczy kompresora, składający się z rolki, paska i co wnioskuję łożysk.
Kwota usługi + wymiany + części to około 7-8k w ASO. Auto ma przejechane niecałe 80k kilometrów, silnik 3.0 AWD.
Czy ktoś z szanownych użytkowników może doradzić jak zmniejszyć ową kwotę?
Czy są jakieś zamienniki takiego zestawu naprawczego? Czy pozostaje tylko ASO?
Ewentualnie poradzić jakiegoś fajnego mechanika :) Najlepiej rejony zachodnio-pomorskiego :)  :-thank
Offline MicGin
  • Wiadomości: 796
Odp: Zestaw naprawczy kompresora, pytanie.
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 05, 2020, 13:07:40 pm »
Każdy zakład zajmujący się regeneracją turbo.
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Offline Ashir
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 06, 2020, 14:38:57 pm »
Ok, jest to mała wskazówka, dzięki :)
Offline ZAIC
  • Wiadomości: 180
  • XF SV8
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 07, 2020, 06:46:14 am »
Oni w ASO chyba są pojeb....ni. Jest wiele zakładów zajmujących się regeneracją kompresorów, z tego co piszesz to potrzebujesz standardowej usługi a nie jakiejś dużej naprawy. Jakiś czas temu interesowałem się wymianą kółka kompresora na mniejsze, do tego chciałem zregenerować kompresor (czy trzeba czy nie) i za całość usługi z częściami nie wyszło więcej niż 2 tysiące. Kontaktowałem się wtedy z angielską firmą Powerhouse ale znalazłem też zakłady w Polsce ogarniające temat, poszukaj w necie, dzwoń, na pewno znajdziesz coś rozsądnego.
Offline Marwes
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 22, 2020, 22:35:55 pm »
To kompresor jest tak awaryjny, że po 80k trzeba go naprawiać i to za tak ciężkie pieniądze wg ASO? Trochę mnie to martwi, bo też mam AWD 3.0 i ponad 100k na liczniku.
Offline bananix
  • Wiadomości: 105
  • XF 3.0 S/C
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 23, 2020, 19:33:55 pm »
Na to wygląda. Też przechodziłem regenerację po  100k.
Sent from my J9210 using Tapatalk
