Autor Wątek: Brak reakcji fotela na góra / dół i przód / tył  (Przeczytany 814 razy)
Offline WojtekG1981
  • Wiadomości: 3
« dnia: Sierpień 02, 2020, 08:36:02 am »
Witam serdecznie,
Zakupiłem kota z 2003 S type 2.5 v6.
Auto jak na swoje lata jest w dobrym stanie.
Jedyny problem który nie daje mi spokoju to fotel kierowcy. Działa sterowanie oparciem i części pod udami ale nic więcej. Nie można odsunąć ani podnieść. Nie słychać pracy silniczka. Słychać tylko jak steruje się oparciem lub tej części pod udami.
Bezpiecznik jest dobry.
Czy to wina samego przycisku? Jak zdemontować ewentualnie żeby wymienić. Fotel jest tak nisko że ciężko będzie cokolwiek zrobić.
Offline Kotletor
  • Wiadomości: 201
Odp: Brak reakcji fotela na góra / dół i przód / tył
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 02, 2020, 09:40:41 am »
Musisz zdemontować fotel sprawdzić czy wszędzie dociera prąd, sprwadzić czy silnczki działają, czy sterowanie fotela daje odpowiednie sygnały albo pojeczać do fachowca.
S-Type V6 3 l. po lifcie  Paweł Warszawa
Offline WojtekG1981
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 02, 2020, 09:50:17 am »
Jak go zdemontować jak on leży całkowicie na dole. Jak zdjąć ten panel sterujący fotelem?
W fotelu pasażera to samo. Słychać tylko stuknięcie i nic się nie dzieje.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 02, 2020, 12:44:25 pm wysłana przez MicGin »
Offline WojtekG1981
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 08, 2020, 09:04:52 am »
Temat do zamknięcia.
Wystarczyło popukać młotkiem w silniczek i ruszył, zastał się od nieużywania.
