Autor Wątek: opis jak na zawsze wyłączyć start/stop Jaguar XE  (Przeczytany 6303 razy)
Offline M737
  • Wiadomości: 399
  • The White Cat
« dnia: Lipiec 27, 2020, 22:17:37 pm »
wklejam bo sporo osób pyta o to:
mam wyłączony od 3 lat, żadnych błędów nie powoduje
jak to zrobić:
zapłon wyłączony, nie trzeba odpinać aku
rysunek 1
zdejmij klapę za którą są bezpieczniki po stronie prawej w bagażniku
interesuje nas moduł zaznaczony na niebiesko (nr 1 na rys 1)
rysunek 2
moduł jest nieco nad skrzynką bezpieczników (zaznaczyłem na żółto mniej więcej jego pozycję)
rysunek 3
ze wspomnianego modułu odpinamy czarną wtyczkę, szara zostaje wpięta
rysunek 4
tak wygląda odpięta czarna wtyczka
koniec roboty, start/stop wyłączony na stałe :)
mi było ciężko wypiąć tą wtyczkę i pomogłem sobie tak że odkręciłem na chwilę śrubki mocujące ten moduł
ale są tacy którym udaje się wypiąć bez odkręcania
jakby ktoś chciał przywrócić start/stop - wpinamy wtyczkę
Offline Himek
  • Wiadomości: 16
  • XE R-sport 2.0D
Odp: opis jak na zawsze wyłączyć start/stop Jaguar XE
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 11, 2020, 20:51:33 pm »
Witam wszystkich, w Jagu 2015 diesel odpięcie tej wtyczki powoduje że nie można odpalić auta, wyświetlacz ikony, przycisk start wszystko wygaszone.
Offline M737
  • Wiadomości: 399
  • The White Cat
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 12, 2020, 09:50:23 am »
mój błąd w opisie, na module są 3 wtyczki - duża szara, duża czarna i mała czarna - należy odpiąć małą czarną
nie odpinamy wtyczek z grubymi przewodami, odpinamy wtyczkę z cienkimi przewodami
w sumie na zdjęciu w pierwszym poście widać cienkie przewody przy odpiętej wtyczce
ale pomimo tego bije się w pierś - opis nie był precyzyjny a na rys 3 zaznaczyłem złą wtyczkę b z grubymi przewodami
odepnij i ciesz się brakiem start/stop, ja mam odpięty od 3 lat :)
Offline Himek
  • Wiadomości: 16
  • XE R-sport 2.0D
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 13, 2020, 12:12:48 pm »
Dziękuję M 737, teraz jest O.K  :-super
Offline M737
  • Wiadomości: 399
  • The White Cat
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 13, 2020, 21:59:01 pm »
bardzo się cieszę, Twoje auto też będzie zadowolone  :-A
Offline mikeferrero
  • Wiadomości: 26
  • zwykły użytkownik
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 16, 2020, 20:11:34 pm »
 :-clap
obecnie są:
XE 2.0 d to mój 40 pojazd z rzędu
E-Pace First Edition 2.0 P 250
Moto Guzzi California 1100
Harley Davidson 1700  FHP "Policjant"
BMW 1150 GS Paris Dakar
DUCATI Multistrada 1200
Offline mikeferrero
  • Wiadomości: 26
  • zwykły użytkownik
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 18, 2020, 18:53:29 pm »
Hmm odłączyłem tę wtyczkę a i tak mi się 2x wyłączył. Po puszczeniu hamulca włączył. To w ciągu 2 dni :-K
Mam najnowsze oprogramowanie wgrane w serwisie miesiąc temu.
obecnie są:
Offline M737
  • Wiadomości: 399
  • The White Cat
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 18, 2020, 21:31:36 pm »
może w nowym sofcie coś wykombinowali przeciwko naszemu rozwiązaniu  :-A
Offline M737
  • Wiadomości: 399
  • The White Cat
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 19, 2020, 11:49:59 am »
jeszcze zdjęcie - odpinamy wtyczkę od zaznaczonego na czerwono gniazda:
Offline mikeferrero
  • Wiadomości: 26
  • zwykły użytkownik
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 08, 2020, 20:00:13 pm »
Jest jeszcze prostszy sposób  ;D
ot- tak
wystarczy odpiąć wtyczkę od modułu HPLA przy klemie akumulatora  8)
« Ostatnia zmiana: Październik 22, 2020, 17:51:27 pm wysłana przez Choina »
obecnie są:
Offline anutemix
  • Wiadomości: 115
  • Samochód jest dobry do kiedy jeździ
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 30, 2020, 08:33:47 am »
Witam w xf też pójdzie? Już byłem u 3 gości i polegli przez kompa się nie da wyłączyć. Dzięki za info
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 30, 2020, 11:52:47 am »
W X260 tak.
w x250 nie ma VQM.
« Ostatnia zmiana: Październik 30, 2020, 16:44:58 pm wysłana przez MicGin »
Jest:
Były:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
Offline Martino1905
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 17, 2020, 02:25:44 am »
Potwierdzam, że odłącznie tej wtyczki wskazanej przez kolegę M737 (z modułu VQM) nic NIE zmieniło, start stop działa i nie chce odpuścić za wygraną...
Próbowałem również drugiego sposobu podanego przez kolegę  mikeferrero, poprzez odłączenie wtyczki od modułu HPLA przy klemie akumulatora ii również NIE pomogło.
Czy udało się Wam rozwiązać ten problem?? Jakieś inne hacki?
Jaguar XE, 2.0D163KM, mapowanie 195KM, 2017
Online Robik
  • Wiadomości: 220
  • XE R-Sport 2.0D
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 17, 2020, 06:40:24 am »
U mnie instrukcja zadzialala prawidlowo, sprawdz dla pewnosci czy dobra wtyczke wypiales. Ponoc jak jest slaby akumulator to startstop przestaje dzialac wiec na pewno kiedys doswiadczysz radosci z braku dzialania tego systemu.
Offline wemar
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 17, 2020, 21:28:30 pm »
Ponoc jak jest slaby akumulator to start/stop przestaje dzialac ...
Funkcja start/stop działa pod pewnymi warunkami, które muszą być spełnione.
Jedną z nich jest naładowany i sprawny akumulator. Odpięcie kontroli akumulatora może pomóc w wyłączeniu funkcji start/stop, ale też wyłącza diagnostykę akumulatora. Może się więc okazać, że pozbawimy się możliwości ostrzegania o dogorywającym akumulatorze.
Ja wyrobiłem sobie odruch, wyłączania start/stop zaraz gdy zdejmuję palec z przycisku start - automatyzm, jak przy nerwicy natręctw  ;D ;D ;D
