Autor Wątek: Nie działa ogrzewanie przedniej szyby  (Przeczytany 1653 razy)
Offline Zbyszek__
  • Wiadomości: 65
« dnia: Lipiec 27, 2020, 18:41:53 pm »
Witam, sprawdzałem forum wcześniej i odnośnie ogrzewania przedniej szyby zakupiłem przekaźnik o którym była mowa w skrzynce bezpieczników pod maską z prawej strony. Jest wpięty w prawidłowe gniazdo. Przewody od szyby są poprowadzone na podszybiu i podłączone (były na nie kable do podłączenia). Co jeszcze sprawdzić w związku z tym, że nie grzeje. Jest tam jakiś po drodze jeszcze jeden bezpiecznik/czujnik /przekaźnik? Kolega mi doradził żeby sprawdzić czy kable przewodzą prąd i spróbować podłączyć żarówkę pod przewody na podszybiu, co też zamierzam zrobić. Gdyby nie było prądu to co jeszcze sprawdzić? Dobrze rozumiem że grzanie szyby przedniej włącza się przyciskiem DEF?
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieć fantazję
Odp: Nie działa ogrzewanie przedniej szyby
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 27, 2020, 21:20:23 pm »
Od grzania szyby masz osobny przycisk. Powinieneś w ogóle zacząć od sprawdzenia napięcia na kostkach z obu stron. Można się do nich dostać zdejmując zewnętrzne podszybie pod wycieraczkami, ale uważaj, bo zaczepy na nim są delikatne.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline Zbyszek__
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 27, 2020, 23:01:24 pm »
Oki, to posprawdzam na początek wszystko na podszybiu. Czyli jak mówisz że do grzanej szyby jest osobny przycisk to tym przyciskiem DEF się nie odpala grzania? Czytałem tu na forum że DEF odpalał grzanie.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 28, 2020, 08:07:43 am »
Tak, jest osobny przycisk. Więc widocznie ktoś sobie dokładał przednią szybę grzaną gdy znalazł w aucie instalację pod grzanie. Za grzanie odpowiedzialny był m.in któryś z przekaźników i żeby działało na DEF-ie, to wydaje mi się, że chyba trzeba było go dokładać. Pewności nie mam, ale tu na forum był gdzieś podobny temat sprzed kilku lat i z tego co pamiętam, całkiem dobrze opisany. Może Ci pomoże.
Offline Zbyszek__
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 28, 2020, 08:58:00 am »
Właśnie czytałem ten temat, dołożyłem przekaźnik ale niestety to za mało. Może jakieś kable do włączania trzeba przeciągnąć do tego przycisku DEF? Nie wiem. Jak ktoś ma jakieś pomysły to dawajcie, burza mózgów, za parę dni wezmę się za to bo muszę urlopu trochę wybrać i będę dawał znać jak postępy, może komuś się przydadzą takie informacje także. Musi to jakoś zadziałać bo inaczej nie byłoby fabrycznie wyciągniętych przewodów do podłączenia grzanej szyby - tak przynajmniej uważam ;)
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 29, 2020, 21:36:19 pm »
Mi działa szyba po wciśniu Def.. oryginalnie nie miał grzanej. Mechanik przy wymianie założył grzaną i już. Sztukaterii pod maską nie widzę, za navi też nie.
x-type 2004, 2.0d sport, srebrna sierść ;]
Offline Ikar1964
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 30, 2020, 10:05:02 am »
Witam kolegów.
Swojego czasu miałem taką samą sytuację: tzn przewody do grzania, szybę jak należy, uzupełniłem skrzynkę o rzeczone przekaźniki i nic.
Grzania jak nie było tak nie było.
Aż wreszcie ktoś podpowiedział mi gdzie jest problem.
Tym problemem jest przycisk, którym włącza się grzanie.
Są dwa typy sterowania nawiewem i grzaniem szyb: jeden taki (jak w tej aukcji : https://allegro.pl/oferta/panel-sterowania-nawiewu-klimy-jaguar-x-type-lift-8435166826) z dwoma przyciskami DEF i REAR albo taki (jak w tej aukcji : https://allegro.pl/oferta/jaguar-x-type-05r-radio-panel-sterowania-8757994261) z TRZEMA przyciskami DEF, F i R.
Kupiłem sam panel z właśnie z trzema przyciskami, wymieniłem go i kłopot się skończył a ja ciesze się od lat grzaną przednią szybą.
X-Type 2004, 2,0 D
Offline Zbyszek__
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 01, 2020, 15:48:21 pm »
O super dzięki za podpowiedź. A były tam już kable żeby podłączyć je pod ten przycisk F czy trzeba było coś jeszcze przerabiać i ciągnąć kable gdzieś dalej? Samemu udało Ci się to zrobić czy konieczny był jakiś autoelektryk? Dałbyś radę pokrótce opisać tą przeróbkę odnośnie podłączenia przycisku F? Zamówiłem właśnie ten panel.
Offline Ikar1964
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 03, 2020, 09:30:01 am »
Czołem.
Odpowiadam na pytania:
1.Wpinasz się wtyczką w panel i po temacie. Nic nie przerabiałem, żadnych kabli dodatkowych, żadnych przeróbek.
2. Żaden z mnie mechanik, po prostu pooglądałem tu i tam (you tube) jak się teaki panel wymienia i tyle. Dasz radę naprawdę.
3. Nic nie musisz przerabiać.
Wymień  panel , podłącz, skręć i daj znać czy działa (jak masz przekaźniki wszystkie).
Powinno działać.
Powodzenia
X-Type 2004, 2,0 D
Offline Zbyszek__
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 07, 2020, 10:38:16 am »
Dzięki wielkie za wskazówki. Przekaźniki mam, panel dotarł, także będę działał z podłączeniem. Dam znać czy się uda. Dzięki wielkie za podpowiedzi!
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 208
  • DIAGNOSTYKA LandRover Jaguar Fiat Nissan VW TOYOTA
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 10, 2020, 15:16:50 pm »
A się wtrącę...a jak to działa i czy w wersji z NAVI? Wystarczy szyba i przekaźniki?
Pzdr.
Jaguar X-Type 2.0 D (115kW) Estate (SPRZEDAM)
Peugeot 407 1.6 HDi (jest)
TOYOTA RAV4 2.0 4x4 SXA10L (jest)
Citroen C8 2.0 HDi Exclusive (jest)
Fiat Barchetta 1.8 16v (SPRZEDAM)
Jeep Grand Cherokee 5.2 (BYŁ)
VW Golf IV GTi 1.8T (162kW) (BYŁ)
