Autor Wątek: Wymiana akumulatora XE2.0T  (Przeczytany 3942 razy)
Offline filippo
  • Wiadomości: 34
« dnia: Lipiec 27, 2020, 10:08:23 am »
Cześć, mam 2 pytania:
1. Czy oprócz głównego akumulatora w bagażniku jest jakiś jeszcze wspomagający w XE 2.0T z systemem start/stop?
2. Czy da sie wymienić akumulator bez specjalistycznych narzędzi i ASO? Chodzi o procedury z elektroniką, czy wszystko sie resetuje itp itd?
Online M737
  • Wiadomości: 399
  • The White Cat
Odp: Wymiana akumulatora XE2.0T
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 27, 2020, 10:22:51 am »
z serwisówki XE:
8. BATTERY REPLACEMENT
CAUTION:
AGM and Flooded batteries are NOT interchangeable, only specified batteries must be must. Failure to follow this instruction will result in early battery failure.
If it is determined that a battery requires replacement, always refer to the appropriate section of the workshop manual for instructions on removing and installing the battery from the vehicle.
On in service vehicles fitted with a Battery Monitoring System (BMS), the BMS control module must be reset following the installation of a new primary battery. The BMS control module reset procedure must be performed using a Jaguar Land Rover (JLR) approved diagnostic equipment.
Offline filippo
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 27, 2020, 10:39:48 am »
Tak też myślałem, a co szanowna grupa poleca jeśli chodzi o sam akumulator? Producent?
Online M737
  • Wiadomości: 399
  • The White Cat
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 27, 2020, 14:10:44 pm »
jak musiałem (w poprzednich autach) to zawsze kupowałem Bosch lub Varta (Silver)
do XE zapewne musi być AGM
jak ze start/stop? masz wyłączony na stałe? pytam bo to akurat nic nie kosztuje
Offline filippo
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 27, 2020, 15:12:27 pm »
auto produkcja 2016 modelowo 2017, aku jest OEM od nowości. 3 miesiace temu byl komunikat zeby wlaczyc silnik bo slaby aku, start/stop przestal dzialac. Podladowalem prostownikiem i znow mam to samo. Mysle ze aku juz umiera.
Online M737
  • Wiadomości: 399
  • The White Cat
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 27, 2020, 15:58:03 pm »
dobra rada - wyłącz start/stop na stałe...
jego działanie przyspiesza zużycie nie tylko akumulatora i finalnie kosztuje dużo więcej niż zaoszczędzone paliwo
...tym bardziej że wyłączyć na stałe można samemu za free :)
jakbyś potrzebował instrukcji jak to daj znać
Offline filippo
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 28, 2020, 10:18:36 am »
podeślij jesli możesz, bo do tej pory mi mowiono ze tylko przez kompa.
Online M737
  • Wiadomości: 399
  • The White Cat
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 28, 2020, 10:22:33 am »
Offline kirk42
  • Wiadomości: 76
  • Jaguar XE 20d R-Sport MY17
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 03, 2021, 13:41:06 pm »
Nie chciałem zakładać nowego wątku, więc pozwole się podpiąć pod ten. Wczoraj na wyświetlaczu mojego samochodu (Jaguar XE 20d 180KM) pojawił się komunikat:
"Niski poziom naładowania akumulatora. Proszę uruchomić silnik"
Dziś przejechałem się jakieś 45 minut (start-stop miałem wyłączony) i po przyjeździe na miejsce znów pojawił się ten komunikat. Wygląda, że do wymiany będę mieć akumulator, choć mam tutaj pewne wątpilowści ponieważ samochód to rocznik 2016 (model 2017) i od końca września 2016 roku do dziś zrobił 35500 km. Czyż nie jest to za wcześnie?
Druga rzecz to sam akumulator. Zerknąłem dziś na niego i w bagażniku mam oryginalny o oznaczeniu:
FK72-10655-AD
12 V 70 Ah
760A
Co mnie teraz ciekawi, bo na stronie Varty po podaniu danych mojego samochodu otrzymuję informacje, że polecają następujące akumulatory:
Model 1
Silver Dynamic AGM 580 901 080
Model: 580 901 080
Pojemność: 80 Ah
CCA: 800 A
Szerokość: 175 mm
Długość: 315 mm
Wysokość: 190 mm
Kod skrócony: F21
UK Code: 115AGM
Model 2
Silver Dynamic AGM 595 901 085
Model: 595 901 085
Pojemność: 95 Ah
CCA: 850 A
Szerokość: 175 mm
Długość: 353 mm
Wysokość: 190 mm
Kod skrócony: G14
UK Code: 019AGM
I teraz co zastanawia mnie najbardziej to, że Varta proponuje większe i mocniejsze akumultory L4 (315×175×190mm) lub L5 (353×175×190mm). Ten włożony standardowo jest nawet fizycznie mniejszy ponieważ jego wymiary to L3 czyli 278×175×190mm. Oczywiście po wymierzeniu okazuje się, że nawet L5 wejdzie w otwór.
Czy ktoś jest w stanie wypowiedzieć sie w temacie po pierwsze czy normalnym jest, że po takim czasie i przebiegu fabryczny akumulator już pada? Po drugie Jeżeli tak faktycznie jest to, który akumulator wybrać?
Czy jego ewentualna wymiana jest możlwa samodzielnie? Coś przemknęły mi informacje o jakiejś kalibracji czy adaptacji akumulatora po wymianie...
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 385
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 03, 2021, 15:08:38 pm »
Podłącz porządną ładowarkę na co najmniej 10-12 h i traktuj go prądem 3-4 A  wtedy podejmij decyzję o wymianie.
Było - XE 25d AWD MY2017
Offline kirk42
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 03, 2021, 17:35:16 pm »
Tak zrobię, choć myślę, że nie zda się to na zbyt wiele, bo autem nie robię raczej krótszych odcinków niż 30 km (25 minut).
Czy do ładowania odłączyć klemy?
« Ostatnia zmiana: Maj 04, 2021, 17:08:17 pm wysłana przez MicGin »
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 385
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 03, 2021, 17:46:09 pm »
Podłącz pod maską bo tam masz po lewej plus (+) a minus na śrubie od amortyzatora. Plus jest w takiej skrzynce z czerwoną klapką oznaczony +, nie odłączaj klem bo mogą być kłopoty. Jak będziesz (kiedyś) zmieniał akt to też z podtrzymaniem napięcia, są gdzieś tematy o kłopotach po odłączeniu aku.
Też mam ori aku i auto z 2017 tylko mój troszeczkę inny.
Co do ładowarki to ja używam takiej jak na zdjęciu, nie narzekam, robi robotę   :-super
Offline wemar
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 05, 2021, 12:08:47 pm »
A co masz narzekać? Lepszej nie znajdziesz. CTEC to klasa sama w sobie.
Współczesne akumulatory mają dużą losową awaryjność, wiec nie dziw się, że nowy padnie np. po pół roku lub posłuży kilka lat. Skutki uboczne technologii past ołowianych.
FK72-10655-AD
Ktoś przyoszczędził, bo do aut ze start/stop potrzebne są większe akumulatory i w innej, droższej technologii. Niestety Jaguar miewa większe i mniejsze kłopoty finansowe i szukanie oszczędności chyba mają opanowane bardziej, niż byśmy chcieli.
Offline kirk42
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 05, 2021, 12:19:33 pm »
Myślisz w takim razie, że wybór tego będzie dobry?
Model: 580 901 080
Pojemność: 80 Ah
CCA: 800 A
Offline wemar
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 05, 2021, 13:18:12 pm »
Jak wspomniałem, obecna technologia produkcji akumulatorów jest obarczona skazą losowej awaryjności. Nie ma więc żadnych gwarancji, że będzie lepiej. Ja miałem już dwa akumulatory i trzeci chyba też za jakiś czas będzie do wymiany.
Jeśli robisz trasy po 30 km i nie jest to trasa miejska, to raczej akumulator będzie mieć dobre warunki pracy. Ja niestety robię albo bardzo krótkie (do 20 km po mieście), albo długie trasy, a to nie pomaga.
