Autor Wątek: Wyciek płynu chłodniczego z S-type 4.2 wersja lift  (Przeczytany 922 razy)
Offline zp_west
  • Wiadomości: 10
« dnia: Lipiec 13, 2020, 22:44:45 pm »
Drodzy klubowicze  :logojcpf:
Mam problem ze swoim s-type 4.2 wersja lift taki, że mianowicie jak się silnik nagrzeje to powoli wycieka mi płyn chłodniczy.
Dodam, że wyciek dochodzi w okolicy połączenia skrzyni że silnikiem gdzieś u góry.
Czyżby była to uszczelka pod głowicą w najgorszym przypadku? :-help
Czy przyczyny szukać gdzieś indziej, może gdzieś jest uszkodzony wąż? :-help
Miał ktoś podobny przypadek? :-help
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
Odp: Wyciek płynu chłodniczego z S-type 4.2 wersja lift
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 15, 2020, 12:48:31 pm »
Zapewne waz ,który jest miedzy głowicami ,często pęka lub rurki chłodzenia zaworu egr.
