Autor Wątek: Awaria - 3.0D, układ paliwowy  (Przeczytany 1175 razy)
Offline kamis
  • Wiadomości: 177
  • XF SV8
« dnia: Lipiec 07, 2020, 12:44:36 pm »
Diagnoza warsztatu - opiłki metalu w układzie paliwowym doprowadziły do tego, że spaliła się pompa paliwa, cewka i zostały uszkodzone wtryskiwacze. Sugestia jest taka, że cały układ paliwowy jest do czyszczenia, regeneracji, wymiany w zależności od sytuacji.
Co to o tym sądzicie?
  • Wiadomości: 3.460
Odp: Awaria - 3.0D, układ paliwowy
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 07, 2020, 23:28:31 pm »
Opiłki nie spowodują spalenia pompy wstępnej, cewka w tym aucie występuje tylko we wtryskiwaczu w części elektrycznej.
Albo coś źle zrozumiałeś albo chcą naciągnąć.
Przede wszystkim opisz czy był z autem jakiś.problem czy stwierdzili to po wymianie filtra paliwa
Offline kamis
  • Wiadomości: 177
  • XF SV8
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 08, 2020, 10:52:13 am »
Więcej informacji.
Objawy. Pierwszym objawem było buczenie w okolicy 2.5k obrotów. Potem coś w silniku walnęło i następnie silnik nierówno pracował, przenosiły się bardzo mocne drgania na całe auto, terkotanie i wydzielał się smród. Od dłuższego czasu był komunikat o wodzie w paliwie, z którym żaden mechanik nie był w stanie sobie poradzić.
Pierwsza diagnoza była taka, że na jednym cylindrze nie ma zapłonu.
Obecna diagnoza jest taka, że przyczyną są opiłki w paliwie i słaba jakość paliwa w PL. Padła pompa paliwa, wtryski i cały układ paliwowy jest do czyszczenia, regeneracji, itp.
Sprawa jest dość pilna, bo auto stoi unieruchomione ponad tydzień. Chciałbym oszacować czy tego typu awaria powinna kosztować 1k czy 10k?
Ja rozumiem, że jak do wymiany są konkretne części, np. pompa paliwa, czy wtryskiwacze, to nic się na to nie poradzi, ale nie mam pojęcia ile mniej więcej kosztuje pompa paliwa czy wtryskiwacze do tego auta, a na allegro rozstrzał cen jest duży.
