Autor Wątek: listwa lewej szyby odpina się - jak naprawić  (Przeczytany 1200 razy)
Offline appleofsodom
  • Wiadomości: 11
« dnia: Lipiec 06, 2020, 16:51:23 pm »
witam - problem widoczny na zdjęciu - czarna listwa w połysku nad szybą pasażera albo się odpięła albo odkleiła - jakim sposobem można umieścić ją na miejscu - nie chcę niepotrzebnie czegoś uszkodzić dlatego pytam; dziękuję
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
Odp: listwa lewej szyby odpina się - jak naprawić
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 07, 2020, 09:23:25 am »
Masz widoczne białe orginalne mocowania ,sprawdź czy nie sa nadłamane. Jesli tak kupisz po 20 szt w woreczku w naszym sklepie v12.
Offline tadelak
  • Wiadomości: 156
  • O. K.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 08, 2020, 12:44:49 pm »
A czy w Waszym sklepie v12 dostanę takie spinki jak na zdjęciu? Potrzebne do montażu osłony progów. Przydało by mi się 20 szt. Pozdrawiam: Tadeusz.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 08, 2020, 18:18:57 pm wysłana przez MicGin »
✌POWODZENIA😉
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 08, 2020, 15:20:55 pm »
Najlepiej dzwoń bezpośrednio do Krzyska ze sklepu.
Offline tadelak
  • Wiadomości: 156
  • O. K.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 08, 2020, 16:10:08 pm »
No to jeszcze tylko numer :-za
✌POWODZENIA😉
Offline MicGin
  • Wiadomości: 778
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 08, 2020, 18:21:28 pm »
Wyłączyli google?
hasło v12 sklep
Był S-type
-pozostaję w rodzinie-
Jest XJR
Offline mwoznyuci
  • Wiadomości: 27
  • Jaguar S-type 4.2
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 09, 2020, 13:31:55 pm »
Ja u siebie montowałem z tego co pamiętam na kołkach z Romixa tu masz nr ROM B22045. Kupisz praktycznie w każdym motoryzacyjnym.
Tu masz link z wymiarami kołka
https://intercars.pl/produkty/241128-spinka-tapicerska-romix-rom-b22045
S-Type 4.2 v8
Offline mwoznyuci
  • Wiadomości: 27
  • Jaguar S-type 4.2
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 09, 2020, 13:36:13 pm »
Powinny pasować
S-Type 4.2 v8
Offline tadelak
  • Wiadomości: 156
  • O. K.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 09, 2020, 16:17:16 pm »
Wszystko dobrze, tylko chodzi o wymiar "H" jak na załączonym wyżej zdjęciu (28 mm.). Jestem w kropce - Krzysztof pojechał na urlop a na miejscu nie miał takich spinek, które podobno trzeba specjalnie sprowadzać. Dzięki - będę wdzięczny za każdą pomoc. :- pojecia :-tylko
✌POWODZENIA😉
Offline V12
  • Wiadomości: 433
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 09, 2020, 16:34:37 pm »
Jeszcze nie pojechał, ale przed urlopem nie zdąży sprowadzić - tak dla uściślenia ;)
XJR-S 6.0 Asprey#99
Offline mwoznyuci
  • Wiadomości: 27
  • Jaguar S-type 4.2
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 09, 2020, 17:47:47 pm »
To weź wymiary podjedź do sklepu i może ci coś dobiorą, najszybsze wyjście z sytuacji. Chyba że musi być ORI :D ;D ;D ;D ;D
S-Type 4.2 v8
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 17, 2020, 19:30:56 pm »
u mnie problem częściowo rozwiązany, kupiłem kilka sztuk nowych spinek i jest ok [stare kruszyły się w rękach], ogólnie przyczyną wypięcia się listwy ozdobnej jest zdeformowana uszczelka szyby, tymczasowo usterka usunięta bo nowe spinki mocno trzymają listwę, ale zapewne problem wróci po jakimś czasie... dziękuję za pomoc
