Autor Wątek: felga 19’ 9.5j et 27  (Przeczytany 1419 razy)
Offline marcinesko
  • Wiadomości: 15
« dnia: Czerwiec 04, 2020, 14:34:55 pm »
witajcie potrzebuje fachowej informacji  czy takie wymiary felgi na tylnej osi nie będą przypadkiem ocierały o nadkola opona 275/35/19 ?
Offline marcinesko
  • Wiadomości: 15
Odp: felga 19’ 9.5j et 27
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 04, 2020, 21:22:39 pm »
koledzy czy ten wzór felgi to oryginał i z jakiego modelu pochodzi
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 04, 2020, 21:58:35 pm wysłana przez marcinesko »
Offline Amper
  • Wiadomości: 131
  • Lubię samochody
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 05, 2020, 00:33:42 am »
Znalazłem w sieci informację, że to felga z Jaguara F-Type model 2014-2019 19" x 9.5
Offline ZAIC
  • Wiadomości: 189
  • XF SV8
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 05, 2020, 07:13:34 am »
Na 100% nic nie będzie ocierało. W moim XF-ie z tyłu mam oryginalne felgi 20" o szerokości 9,5 cala i ET chyba 66, do tego dystans 22mm, opona 285/30 i sprężyny obniżające H&R. Na zimę zakładam 19" o szerokości 9,5 cala i ET chyba poniżej 40 z tego co pamiętam, opona 245/40 i ten sam dystans i sprężyny. Zakładaj śmiało ;D
Offline marcinesko
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 05, 2020, 07:41:29 am »
dzieki koledzy ,a możesz jakieś zdjęcie jak wyglada obniżony zastanawiam się właśnie żeby posadzić  kota o jakieś -30mm i skąd dorwałeś sprężynki ?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 05, 2020, 07:50:18 am wysłana przez marcinesko »
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 05, 2020, 08:00:20 am »
Eibach lub H&r przy czym eibach jest bardziej cywilizowany w jeździe - takie moje odczucie
Offline ZAIC
  • Wiadomości: 189
  • XF SV8
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 05, 2020, 09:41:54 am »
Mam fotkę jeszcze przed założeniem dystansów, w jakimś innym wątku załączyłem także zdjęcia przed i po założeniu ale nie pamiętam już gdzie to było. Jeździłem na Eibach Pro Kit w Fordzie Mondeo ST220, teraz mam H&R w Jaguarze. Wiem, że to nie te same auta, ale jak dla mnie H&R wygrywa. Eibach, jak kolega wyżej dobrze napisał, jest bardziej cywilizowany - zawieszenie robi się twardsze, auto lepiej zachowuje się w zakrętach, pewniej się prowadzi. Dużym minusem był dla mnie poziom obniżenia auta - tył siedział idealnie a przód był za wysoko przynajmniej z 2 cm. H&R jest podobny do Eibacha pod każdym względem ale jest twardszy (dla mnie idealnie) a poziom obniżenia jest perfekt (jak na same sprężyny).
Offline Amper
  • Wiadomości: 131
  • Lubię samochody
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 05, 2020, 12:39:07 pm »
ZAIC wklejał fotki w moim wątku http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,40869.0.html Na drugiej zakładce znajdziesz :)
Offline marcinesko
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 09, 2020, 07:13:30 am »
dzięki koledzy to wystarczy  :-super
