Autor Wątek: Abs/dsc  (Przeczytany 2287 razy)
Offline zrelaksowany1
  • Wiadomości: 25
Abs/dsc
« dnia: Maj 19, 2020, 18:18:35 pm »
Mam choinkę w xj350 . ABS/DSC not avaliable , engine fault . Na angielskich forach piszą ze akumulator słaby albo ABS sensor . Wracam z nad morza . Potrzebuje doraźnej pomocy . Po tankowaniu samochód pokazał ta choinkę . Samochód z 2003 r.
Offline camaro
  • Wiadomości: 62
Odp: Abs/dsc
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 20, 2020, 09:55:31 am »
Dokladnie tak sie dzieje kiedy akumulator jest stary ale moze tez byc brak masy . to dwie sruby z przodu auta . jak sciagniesz oslone ta z przodu plastikowa po obu stronach bedziesz mial masy przykrecone aluminiowymi srubami . nalezy je wymienic i wyczyscic i bledy powinny zniknac .
  • Wiadomości: 25
Odp: Abs/dsc
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 20, 2020, 11:57:40 am »
Dzięki . Sprawdzę .
  • Wiadomości: 25
Odp: Abs/dsc
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 21, 2020, 12:37:06 pm »
Kupiłem nowy akumulator i zrobiłem dwie nowe masy . Dzisiaj problem się powtórzył . Coś jeszcze może być przyczyna ?
  • Wiadomości: 25
Odp: Abs/dsc
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 21, 2020, 12:55:20 pm »
Dzieje się to na ciepłym silniku .
Offline a1410
  • Wiadomości: 371
Odp: Abs/dsc
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 21, 2020, 15:47:35 pm »
Sprawdź czy plastikowe klapki w przednich piastach siedzą ciasno na swoich miejscach. Możesz to sprawdzić bez zdejmowania kół, trzeba je tylko maksymalnie skręcić i wtedy sięgniesz ręką. Klapka siedzi od wewnętrznej strony i jeżeli się lekko wysunie, to czujnik ABS pokaże błąd
Offline camaro
  • Wiadomości: 62
Odp: Abs/dsc
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 21, 2020, 16:00:58 pm »
Zrobiles dodatkowe masy czy naprawiles te co ci pisalem . one sa kolo przednich lamp ijedna jest w schowku na podszybiu . dodanie nowych kabli masowych nie dziala trzeba poprostu te aluminiowe zamienic na stalowe idokladnie docisnac . czy po wymianie aku bylo ok na zimnym silniku?
Offline camaro
  • Wiadomości: 62
Odp: Abs/dsc
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 21, 2020, 16:04:11 pm »
Jesli mssz przy sobie obd2 to kilka postow czesniej podalem darmowy program do jaguarow on bardzo szybko ci pokaze co to jest
  • Wiadomości: 25
Odp: Abs/dsc
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 21, 2020, 18:34:08 pm »
Dzieki.
  • Wiadomości: 25
Odp: Abs/dsc
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 23, 2020, 19:21:15 pm »
Dziekuje panowie za pomoc . !!! Dzieki serdeczne .
Offline camaro
  • Wiadomości: 62
Odp: Abs/dsc
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 23, 2020, 21:00:46 pm »
Rozwiazales problem co bylo?
  • Wiadomości: 25
Odp: Abs/dsc
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 31, 2020, 10:05:05 am »
Nie wiem dokladnie co to bylo . Ale po wymianie akumulatora , zrobieniu dwóch mas od nowa i skasowaniu kompletnym błędów jest ok . Dzięki wszystkim za pomoc .👌
