Autor Wątek: XJ6 4.0 1991r. - skrzynia  (Przeczytany 5788 razy)
Offline Justyna
  • Wiadomości: 5
« dnia: Maj 05, 2020, 19:39:34 pm »
Mam pytanie odnośnie skrzyni, jest trzeci bieg oraz wsteczny. Czy to tryb awaryjny czy problemy ze skrzynią?
Offline jarek-jerryjag
  • Wiadomości: 296
Odp: XJ6 4.0 1991r. - skrzynia
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 06, 2020, 04:24:43 am »
 to jest inne auto niż ser !,2 czy 3 Ale to moderatorzy przeniosą ten post  .
 Twój model to xj40 . I jesli z roku 1991 to ma światło awaryjne skrzyni. Wtedy już w tych modelach zainstalowali OBD1 . Jenak jak nie ma wstecznego to masz problem ze skrzynią . Czy był wymieniony  filtr i olej w skrzyni jeśli nie to jaki  kolor ma ten olej ? Ciemny czerwony , buraczany czy jasno czerwony przezroczysty?
  Te auta miały problem ze złym zamocowaniem sterownika od  skrzyni  ale nawet jak taki sterownik był zamoczony przez wodę to i tak był wsteczny .
I love and hate Jaguars
Offline Justyna
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 06, 2020, 08:28:05 am »
Dopiero zaczynam grzebać w tym temacie więc stąd ten błąd, przy czym jeszcze do wczoraj byłam pewna, że to xj40 a w dowodzie zobaczyłam zapis xj6.
Jeżeli chodzi o skrzynie to wsteczny jest, może nie doczytałeś. Filtr był wymieniany, ale nie z tej przyczyny i dużo wcześniej.
Sprawa wygląda tak, że autko w bdb stanie stoi już kilka lat w garażu z tą skrzynią na 2 biegach i coś z rozrusznikiem ale to ponoć drobna sprawa. Chciałabym się mniej więcej zorientować czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją (czytałam już coś o linkach zmiany biegu oraz koszach sprzęgłowych) bo autko jest piękne i aż szkoda by dalej stało.
« Ostatnia zmiana: Maj 06, 2020, 09:09:56 am wysłana przez Justyna »
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 06, 2020, 21:53:42 pm »
Jaguar o którym mowa , to XJ40 ( w serii III nie było silnika 4.0L)  ale model to XJ6 , a skoro ma silnik R6 4.0L , to ma skrzynie 4HP 24 z płytą sterującą . Trzeba się przyjrzeć dokładnie skrzyni i wiązkom które do niej biegną (to stare auto , więc problem może być z zaśniedziałymi stykami ). No i podstawa , na włączonym zapłonie wcisnąć VCM na klawiaturce od komputera pokładowego i zobaczyć co wypluje ( jaki kod błędu ).
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
  • wszystkie kotki s± fajne
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 07, 2020, 11:26:59 am »
Jeżeli skrzynia ma tylko 3 bieg i wsteczny, oznacza to, że sterownik skrzyni przeszedł w tryb awaryjny. To jest prawidłowy objaw jak komp zdiagnozuje jakiś problem ze skrzynią. Wcale nie musi to oznaczać uszkodzenia samej skrzyni.
na początek sprawdź te rzeczy:
- odkręć i wypnij złącze okrągłe ze skrzyni i przekonserwuj styki odpowiednim sprayem
- skontroluj przepust i stan wiązki elektrycznej pod akumulatorem ciśnienia (pod baterią)
- sprawdź stan kompa czy nie zalany (pod deską od strony pasażera)
- stan i kolor i zapach oleju
- błędy w VCM
Czy świeci pomarańczowa kontrolka skrzyni po odpaleniu?
Czy świecą się wszystkie kontrolki na wybieraku? Awarię skrzyni sygnalizuje też brak świecenia P
Często padały też modulatory (mała skrzyneczka przykręcona z boku pod wybierakiem) - jego uszkodzenie-> brak biegów
p.s.
jak auto fajne, to skrzynia nie jest problemem, remont generalny z gwarancją to ok. 2500zł lub używka ok 600zł
« Ostatnia zmiana: Maj 07, 2020, 11:35:16 am wysłana przez wtom »
Offline Justyna
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 07, 2020, 21:49:50 pm »
Na początek: fuse 1,2, ikonka blyskawicy- bezpieczniki po sprawdzeniu ok. Auto kręci ale nie odpali. Jakieś porady?
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 07, 2020, 21:57:10 pm »
System diagnozy jest niestety prymitywny  ;D, fus 1 i fus 2 oznacza tyle, że wykrył jakiś spalony bezpiecznik w skrzynce nr1 i nr2.
Skrzynki są na słupkach A, na końcu progów z obu stron. Jak bezpieczniki są dobre to oznacza gnój w skrzynkach lub zaśniedziałe masy. Wygląda na to, że wilgoć swoje zrobiła i trzeba wszystkie złącza przepsikać "kontaktem. Warto zobaczyc stan mas w komorze silnika, styki przekaźników (szczególnie tego od pompy paliwa -> siedzi przy pompie hamulcowej). Jak chcesz go odpalić, to trzeba zacząć od elektryki, świec, sprawdzenia całęgo układu zapłonu, kopułki, jak stał kilka lat to paliwo w baku też należy oddessać i zalać świeżym.
Offline Justyna
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 08, 2020, 22:43:37 pm »
Dziękuje za wszystkie porady. Przeczyściłam to co mogłam sama we własnym zakresie i było w miarę dostępne bez większego rozbrajania. Po tych zabiegach pozostał tylko fus 2 więc z ciekawości zakręciłam i kot zagadał. Chwilkę podymił i zaczął ładnie równo chodzić, udało się przejechać na trybie awaryjnym skrzyni- tutaj chyba dalsza diagnostyka już po podłączeniu o ile się nie mylę.
https://zapodaj.net/2d4718bae9024.jpg.html
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 09, 2020, 13:20:13 pm »
Gratulacje zmartwychwstania kotka. Ze skrzynią tak łatwo się nie dogadasz, bo to OBD1. Na początek, sprawdź czy sterownik skrzyni nie jest zalany ->to powszechna usterka. Trzeba uszczelnić przepust wiązki (masz w załączniku). Sterownik jest pod nogami pasażera, trzeba zdjąć osłony. Przeczyść złącze na skrzyni ->trzeba położyć się pod kotka. Do sprawdzenia też modulator, siedzi pod drewnem konsoli z boku wybieraka biegów (w nim padają przekaźniki). Generalnie jak nie pomoże to musisz do  dobrego fachowca od skrzyń, te skrzynie są prostej konstrukcji, takie same w starych RR P-38 i audi.
« Ostatnia zmiana: Maj 09, 2020, 13:25:40 pm wysłana przez wtom »
Offline Justyna
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 10, 2020, 13:32:56 pm »
A w kwestii TPS jakieś sugestie?
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 10, 2020, 14:05:34 pm »
warto pomierzyć, chociaż VCM powinien zgłosić problem zTPS. wiedzę załączam
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 10, 2020, 16:35:21 pm »
do sprawdzenia czujnik prędkości, jak skrzynia nie widzi sygnału to będzie ruszać z 3 biegu. czujnik jest przy dyfrze nad lewą półosią
