Autor Wątek: Problem z ogrzewaniem  (Przeczytany 4129 razy)
Offline raddim
  • Wiadomości: 49
Odp: Problem z ogrzewaniem
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 09, 2020, 10:47:29 am »
W weekend będę wymieniał elektrozawór więc pewnie też mnie czeka odpowietrzanie układu, przyjrzę się temu bliżej to będę wiedział jak to jest w tych silnikach.
Offline raddim
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 11, 2020, 17:05:31 pm »
Zawór wymieniony, układ odpowietrzony chociaż po pierwszym odpaleniu myślałem że nie dam rady bo się zaczął grzać, ale w końcu się odpowietrzył :
Odkręć korek od zbiornika wyrównawczego ( nic innego nie znalazłem, chłodnica nie ma korka wlewu, ja dodatkowo uzupełniałem płyn górnym wężem chłodnicy ) włącz auto i zostaw na wolnych na jakieś 5min. patrz na temperaturę, jeśli zacznie rosnąć ponad połowę wyłącz i poczekaj aż trochę ostygnie, dolej płyn do zbiorniczka, zakręć go i odpal ponownie, znowu czekasz z 5 min i obserwujesz temperaturę, gasisz czekasz aż ostygnie po czym odkręcasz po woli korek zbiorniczka wyrównawczego powinno pójść powietrze, jeśli jest mało płynu dolewasz, włączasz i patrzysz czy nie wyrzuca płynu, jak jest ok zakręcasz i po temacie, u mnie się po takim zabiegu odpowietrzył więc możesz spróbować.
Offline KarolKazik
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 11, 2020, 20:57:32 pm »
No ostatnio trochę powalczyłem z tym odpowietrzaniem.
I niestety po dobrym nagrzaniu jest straszne ciśnienie w układzie. Zrobiłem test na CO2 i odrazu kolor zrobił się zielony. Także uszczelka pod głowicą lub peknieta głowica..
Teraz mam pytanie na jakie koszty się szykować?
I co warto zrobić
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 11, 2020, 21:55:42 pm »
Szukać silnika że sprawdzonego źródła
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Offline KarolKazik
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 11, 2020, 22:00:21 pm »
Gdzie najlepiej szukać?
Offline KarolKazik
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 11, 2020, 22:06:02 pm »
Czy 3.0 podejdzie bez problemu?
Offline raddim
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 12, 2020, 07:59:49 am »
montuj 3.0 tylko pewnie jeszcze do tego musisz sterownik i kluczyk ze stacyjką wymieniać chyba że wystarczy sam ster. w co wątpię
Offline sylabista
  • Wiadomości: 58
  • 2.5V6
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 12, 2020, 08:00:50 am »
W swoim Jagu robiłem uszczelki i nie żałuję, ponieważ kupując silnik nie wiesz ile Ci jeszcze to będzie poprawienie pracować.
Kompleksowa wymiana uszczelek w V6 wraz z pompą wody to jakieś 8 tysięcy złotych.
Offline raddim
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwiec 12, 2020, 08:14:47 am »
Syla ma rację kupując używkę nigdy nie wiesz ile jeszcze pojeździ, remontując swój przynajmniej masz spokojną głowę że silnik będzie sprawny, rozbierz go i zobacz co jest może tylko uszczelkę wydmuchało.
Offline KarolKazik
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 12, 2020, 13:45:14 pm »
Muszę się zastanowić nie mam ochoty pakować 5-7tys w ten silnik. Albo kupię anglika na przekładkę. To odrazu mógłbym mu sprawdzić kompresje itd
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 12, 2020, 13:53:37 pm »
Nic nie trzeba przekładac z elektoniki ,wkładasz silnik i tyle.
Offline KarolKazik
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 12, 2020, 16:05:41 pm »
Chyba się skuszę na 3.0
Tylko gdzie warto kupić?
Offline KarolKazik
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 12, 2020, 18:05:33 pm »
A jak z takimi rzeczami jak alternator pompa wody itp? Pasuje?
Offline raddim
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwiec 13, 2020, 07:37:22 am »
No to jak już to najlepiej Anglika jakiegoś kup przy okazji będziesz miał inne części na podmiankę i pewność że nie był żyłowany na gazie.
Offline KarolKazik
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwiec 13, 2020, 12:30:21 pm »
I tak zrobię
