Autor Wątek: Problem z ogrzewaniem  (Przeczytany 4130 razy)
Offline KarolKazik
  • Wiadomości: 51
« dnia: Kwiecień 19, 2020, 17:45:27 pm »
Cały czas mam problem z lekkim wybijaniem plynu przez korek zbiorniczka wyrownawczego.
Pompa wody ciekła, więc została wymieniona. Zbiorniczek też został wymieniony na nowy oczywiście. Dzisiaj odkryłem, że gdy silnik chodzi na wolnych obrotach nie leci ciepłe powietrze z nawiewów. Jak potrzymam go chwilę na 2-3tys obrotów to zaczyna lecieć gorące powietrze i już normalnie grzeje. Po przejechaniu 2-5km znowu leci zimne powietrze.
Czy to wina elektrozaworu ogrzewania?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
Odp: Problem z ogrzewaniem
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 20, 2020, 21:17:46 pm »
Zapowietrzony eskę nie tak łatwo odpowietrzyć. Później szukaj problemów z zaworem.
Offline KarolKazik
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 20, 2020, 21:30:37 pm »
Ok. Widzę że ciężko jest odpowietrzyc ten układ
  • Wiadomości: 3.460
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 20, 2020, 22:57:14 pm »
A.jaki to silnik? 3.0 łatwo się odpowietrzaja, 4.2 masakra
Offline KarolKazik
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 21, 2020, 06:44:12 am »
2.5
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 21, 2020, 08:53:33 am »
Czyli podobny do 3.0. odpal auto po lewej stronie zbiorniczka masz rurke powrotna z przepustnicy ,na górze jest zaworek ( najlepiej uzyc monety) nie może tam być bąbelków powietrza. Zluzuj kilkakrotnie ,dodatkowo możesz zmieniać nastawy temp od min do max aby zawór się przełączył. Wszystko rób na odkreconym korku poziom powinien się unormować po środku oznaczeń wew zbiorniczka. sprawdź poziom na drugi dzień.
Offline KarolKazik
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 21, 2020, 18:11:39 pm »
Okej.
Dziękuję bardzo za wytłumaczenie  :)
Offline KarolKazik
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 29, 2020, 19:03:38 pm »
Chyba znalazłem problem..
Mianowicie stojąc na światłach zauważyłem że z pod maski wydobywa się para wodna. Na 99% chłodnica do wymiany.
Możecie mi powiedzieć gdzie najlepiej kupić chłodnicę do 2.5 v6 automat 6 biegów 2005r
Duzo jest rodzaj chłodnic? Idzie dobrać po vinie?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 29, 2020, 19:39:17 pm »
Wątpię żeby to chłodnica była częściej zbiorniczki pękają. Tylko orginal jeśli chcesz mieć spokój , podróba może rób wytrzyma. Kupisz w naszym sklepie v12.
Offline KarolKazik
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 29, 2020, 19:43:06 pm »
Zbiorniczek wymieniony właśnie
Offline KarolKazik
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 06, 2020, 16:40:15 pm »
Chłodnica wymieniona.
Ucieszony myślę sobie pojadę na autostradę wytestowac.
I problem.
Powyżej 150km/h zaczęła rosnąć temperatura. Więc stanąłem na awaryjnych i poczekałem aż się schłodzi.
Dolalem powoli plynu odrazu odpowietrzajac.
Teraz pytanie czy przez zapowietrzony układ mogą dziać się takie rzeczy?
Bo jeśli nie to chyba problem z uszczelką
Offline raddim
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 08, 2020, 09:06:32 am »
Nie wiem jak to jest w kotach ale na 99% musisz odpowietrzyć układ bo inaczej będzie się grzał (termostat się nie otwiera) bynajmniej tak to działa w Mazdach v6 ale myślę że tu będzie to samo.
Offline KarolKazik
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 08, 2020, 18:29:10 pm »
No właśnie. Tylko jak go odpowietrzyc dziada jednego.
Wczoraj z 2 godziny walczyłem. Ale odpowietrznikiem dalej leciało powietrze
A i jeśli mam odkręcony odpowietrznik i odpalony silnik.
To odpowietrznikiem wylatuje mi cały czas płyn z powietrzem
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 08, 2020, 19:31:54 pm wysłana przez MicGin »
Offline sylabista
  • Wiadomości: 58
  • 2.5V6
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 08, 2020, 23:22:41 pm »
Jeśli masz możliwość to spróbuj wykonać test na zawartość CO2 w zbiorniczku wyrównawczym. Możesz wydawać pieniądze na zbiorniczki i inne części, które nie rozwiążą problemu, a okaże się, że jest do zrobienia uszczelka pod głowicą.
W pierwszej kolejności proponuje wykonać ten test ażeby wyeliminować najbardziej kosztowną zabawę :)
Offline KarolKazik
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 09, 2020, 06:25:22 am »
A więc niedawno kupiłem test. Zrobiłem i płyn pozostał niebieski. Silnik był rozgrzany do temp roboczej, i obroty potrzymałem na około 2-4 tys. Także wyszło, że nie ma CO2.
Olej wlany jest nowy motul i dalej wygląda jak nowy, układ chlodniczy był płukany.
Nie ma wody w oleju, ani oleju w wodzie.
