Autor Wątek: 4.2 temperatura wody  (Przeczytany 1515 razy)
Offline Bulldose
  • Wiadomości: 86
« dnia: Kwiecień 09, 2020, 15:10:04 pm »
Czesc,
Jak bylo to przepraszam, szukalem nie znalazlem
W sumie od kupna auta ta jest, wydaje mi sie ze poprostu ten typ tak ma ale wole sie upewnic :)
Podczas jazdy bez obciazania silnika (stala predkosc itp) temperatura wody na wskazniku utrzymuje sie troche ponizej polowy, przy przyspieszaniu czy jezdzie pod gorke dochodzi do polowy ktorej nigdy nie przekracza.
Mysle ze wszystko jest ok, czy szukac problemu w termostacie itp?
Dzieki
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
Odp: 4.2 temperatura wody
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 09, 2020, 16:01:10 pm »
Tez tak cały czas miałem ,nawet na trasie jak mocno sie nie cisneło po gazie. W mieście łapał tęmperature. Warto wymienić czujnik kosztuje ok 40 pln tylko są dwa rodzaje
