Autor Wątek: Tuleje most wózek tylny  (Przeczytany 1913 razy)
Offline adas69
  • Wiadomości: 191
« dnia: Kwiecień 08, 2020, 09:59:33 am »
Hey. Czy ktoś z Was wymieniał tuleje trzymające most w wózku? Jeśli tak, to skąd je dostać? Podobno są niedostępne dla X350, ale też podobno pasują od S-Type z nr xr813260.  :-tylko
Czy ktoś z Was to przerabiał?
krecik-adas
Offline PeterX
  • Wiadomości: 299
  • X358L/4.2/2008
Odp: Tuleje most wózek tylny
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 08, 2020, 22:55:21 pm »
Rzeczywiśie, nie występują w EPC jako część zamienna, w sumie dziwne.
Tutaj są podane wymiary dla Eski: https://www.brit-car.co.uk/product.php/355485/5497/insulator - porównaj ze swoimi /cena za GEN w polskich sklepach powiedziałbym zupełnie spoko/.
Jak nie podejdą, możesz popytać o zestaw naprawczy, często takie coś chodzi w oficjalnej dystrybucji poza EPC, ale nie wiem jak to jest/było w Jaguarze.
Możesz poszukać rzemieślnika, który zwulkanizuje/zregenruje Twoje tuleje lub zrobi sam nowe pod wymiar.
Jak nic nie wyjdzie, to po prostu bym je wydłubał i zregenerował DIY poliuretanem: https://youtu.be/2_0BYvTkZ0o
A tak z ciekawości, jakie są objawy zużycia tych tulei? Coś wibruje, tłucze?
Offline adas69
  • Wiadomości: 191
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 09, 2020, 10:36:55 am »
Ten wymiar chyba dotyczy opakowania. Dzięki za sugestię, będę szukał, walczył. Jeśli chodzi o objawy to są opisane w tym wątku: http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,40796.0.html  mechanik wykluczył problemy z wałem, pokazał mi za to problem z tymi właśnie tulejami. Twierdzi, że to może być przyczyna tych objawów.
krecik-adas
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 09, 2020, 17:41:32 pm »
A sprawdzałaś dociągnięcie tych 3 śrub mocujących dyfer.
Offline adas69
  • Wiadomości: 191
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 09, 2020, 18:13:32 pm »
To mechanik ogarniał, ale pokazał mi te tuleje i widać, że są bardzo zmęczone, rozwulkanizowane.
krecik-adas
Offline adas69
  • Wiadomości: 191
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 20, 2020, 10:47:24 am »
Dla potomnych. Sprawdzone, tuleje z wózka S-Type pasują do wózka X350.
krecik-adas
