Autor Wątek: 2.7 nie odpala  (Przeczytany 819 razy)
Offline cargaim
  • Wiadomości: 4
2.7 nie odpala
« dnia: Kwiecień 04, 2020, 13:18:51 pm »
Witam wszystkich,
Potrzebuje pomocy z kotem. Otóż pompa wtryskowa nie daje paliwa na listwę, pompę dałem do sprawdzenia i wyszło że jest sprawna, wiec nie rozumiem czemu nie podaje paliwa dalej. Dodam że paliwo do samej pompy dochodzi. Dziękuje za wszelkie podpowiedzi.
Offline cargaim
  • Wiadomości: 4
Odp: 2.7 nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 05, 2020, 13:12:19 pm »
Podałem plusa na elektrozawór na pompie i pojawiło się paliwo na listwie, sprawdziłem też wiązkę i wygląda dobrze, przejście jest aż do samego kompa. Zauważyłem też, że już ktoś kiedyś przy kompie grzebał. Czyżby to on był temu winny? Czy wymieniając kompa muszę zmienić też stacyjkę i licznik?
  • Wiadomości: 3.460
Odp: 2.7 nie odpala
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 05, 2020, 20:33:05 pm »
Żadnych błędów nie ma? Do zmiany kompa nic nie wymieniasz, aby elektronik musi dane przekopiowac z jednego do drugiego
Offline cargaim
  • Wiadomości: 4
Odp: 2.7 nie odpala
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 05, 2020, 22:50:45 pm »
Przez obd pokazuje:
-P0562
-P2507
-P0A94
-P0046
-P004B
