Autor Wątek: Biały pył z klimatyzacji  (Przeczytany 2705 razy)
Offline ZAIC
  • Wiadomości: 189
  • XF SV8
« dnia: Marzec 19, 2020, 10:41:26 am »
Witam. Od jakiegoś czasu zauważyłem biały pył osadzający się we wnętrzu mojego auta. Sądziłem, że to nie problem, po prostu wyczyściłem zabrudzenia. Już po kilku dniach biały pył ponownie osadził się w środku. Teraz jestem pewny, że pył wydostaje się z nawiewów. Co może być przyczyną takiej sytuacji? Dodam, że nie robiłem jeszcze serwisu klimatyzacji. Gdzieś wyczytałem, że może to być utleniające się aluminium z jakiegoś elementu układu klimy. Jakieś pomysły?
Offline kamis
  • Wiadomości: 177
  • XF SV8
Odp: Biały pył z klimatyzacji
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 19, 2020, 13:42:02 pm »
Biały proszek? Hmmm. Może sam go nasypałeś tylko nie pamiętasz :D
Offline milet
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 19, 2020, 14:33:37 pm »
A samochód nie pochodzi z Kolumbii? Bo jeśli tak, to może w środku jest ukryta fortuna ;-)
Offline ZAIC
  • Wiadomości: 189
  • XF SV8
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 20, 2020, 07:17:33 am »
Haha to musiała w aucie odbyć się gruba impreza bez mojej wiedzy, w sumie to i może nawet ja tam byłem ale nie pamiętam ;D
Offline Amper
  • Wiadomości: 131
  • Lubię samochody
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 20, 2020, 19:45:19 pm »
ZAIC, przypomniałeś mi kawał  ;D     Tato, mamo, dlaczego ja jestem czarny, a Wy biali? Na to mama: ciesz się, że nie szczekasz...taka była impreza :D Przepraszam za OT. Niestety nie pomogę z pyłem   :-nie
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 20, 2020, 22:24:18 pm »
Kolego 20 lat zajmuje się klimami i nie spotkałem się nigdy ze zjawiskiem białego pyłu. Co innego para ,ale proszek . Ale możesz sprawdzić czy nic nie dostało się w obudowę filtra kabinowego.
Offline kamis
  • Wiadomości: 177
  • XF SV8
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 21, 2020, 02:08:04 am »
Ojciec od jakiegoś czasu podejrzewał syna o ćpanie. Pewnej nocy syn wrócił późno do domu i szybko położył się spać. Ojciec wstał, zrobił synkowi przeszukanie kieszeni i znalazł torebeczkę z białym proszkiem. Zamknął się w łazience i testuje:
Trzasnął jedną kreskę – pojaśniało, pociemniało i … nic;
Trzasnął w drugą dziurkę – pojaśniało, pociemniało i … znowu nic.
Pomału zaczyna się irytować, ale trzasnął po raz trzeci i …
słyszy pukanie w drzwi do łazienki i głos żony:
- Stefek! co ty tam robisz?
- Golę się – odpowiada.
- Kur.. Stefek! ale trzy dni?
Offline ZAIC
  • Wiadomości: 189
  • XF SV8
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 21, 2020, 11:04:36 am »
Sprawdzę jeszcze ten filtr kabinowy. Zeszłej jesieni "odświeżałem" klimę środkiem K2, tą mgiełką zapachową umieszczaną w środku auta przy włączonej klimie. Ale czy to zostawiłoby jakiś osad?
Offline ZAIC
  • Wiadomości: 189
  • XF SV8
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 25, 2020, 11:42:39 am »
Filtr kabinowy zmieniony (był węglowy Mann, założyłem taki sam). Z tego starego wylatywał ten biały pył kiedy uderzyłem w niego ręką. Przetarłem środek auta i teraz będę obserwował sytuację.
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 25, 2020, 21:18:36 pm »
Może ktoś po prostu w aucie/ garażu coś robił/ spadło na auto i zassało jakiś proszek. Jedynr przychodzi mi do głowy. Powiedzcie mi czy klima w xf załączy się jak jest poniżej 10 C na dworze ? Ostatnio było z 15 C włączyłem klime i chyba nie chodziła. W grudniu był likwidowany wyciek przy przedniej chlodnicy - oring przypuszczał. Miało być ok a chyba nie jest. Klima to bolączka mojego jaguarka.
Offline bananix
  • Wiadomości: 104
  • XF 3.0 S/C
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 25, 2020, 21:28:39 pm »
10*C to nie jest jakaś ekstremalna temperatura, powinna działać :)
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 28, 2020, 16:14:19 pm »
Dzisiaj jest 22C włączam klime i patrze czy się kręci wał sprężarki i niestety alE stoi. 3 razy klima była robiona i nadal jest nieszczelność  :-zly
Offline ZAIC
  • Wiadomości: 189
  • XF SV8
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 30, 2020, 12:56:46 pm »
Jest to bardzo prawdopodobne, problem pojawił się po wizycie auta u mechanika na wymianę oleju. Obecnie, po kilku dniach użytkowania auta po wymianie filtra nie ma problemu.
Offline ZAIC
  • Wiadomości: 189
  • XF SV8
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 08, 2020, 08:44:47 am »
Dalej to samo. Po włączeniu pełnych obrotów sypnęło pyłem z nawiewu momentalnie. Jak tylko uspokoi się trochę sytuacja z wirusem pojadę na konkretną stację zajmującą się klimą i zrobię pełny serwis.
