Autor Wątek: s-type 2002r. hamulec ręczny nie puszcz do końca jednego z kół  (Przeczytany 2213 razy)
Offline aro1982
  • Wiadomości: 18
witam wszystkich czy ktoś wie jak wyregulować ręczny w s-typie z 2002r. po I lifcie? na jednym z kół nie odpuszcza całkowicie hamulec ręczny (oczywiście mowa tu o wersji elektrycznej).Problem powstał w momencie odkręcenia śrubki na cięgle linki przy cylinderku i przesunięcia jej w pozycję zwolnionego hamulca.Uczyniłem tak ponieważ po zakupie auta zaobserwowałem że ręczny działa na jedno koło.Po zdjęciu koła ze strony na której ręczny nie działał cięgło linki było w pozycji zacągnietego hamulca a koło nie było zablokowane natomiast drugie stało w miejscu.Oczywiście po tym zabiegu ręczny działa na oba koła ale na tej stronie co prawidłowo  działał od początku nie odpuszcza do końca tak mi się wydaje ponieważ po przejechaniu kilku km. nagrzewa się dosyć mocno zacisk tarcza a nawet felga z tond moje pytanie czy da się to jakoś wyregulować czy trzeba coś wymieniać/naprawiać?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
Odp: s-type 2002r. hamulec ręczny nie puszcz do końca jednego z kół
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 11, 2020, 19:35:09 pm »
Linki do sprawdzenia czy się nie zacinają często na łuku pęka osłona dostaje się woda i korodują. Drugie to sprawdzenie samego zacisku i śrub pływających.
Offline aro1982
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 11, 2020, 19:38:41 pm »
dzięki spróbuję ogarnąć! tylko które to śruby pływające?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 11, 2020, 19:59:34 pm »
Te które trzymają zacisk do jarzma.
Offline aro1982
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 11, 2020, 20:15:49 pm »
tak myślałem! jeszcze raz dzięki
Offline aro1982
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 11, 2020, 20:17:16 pm »
a tak na marginesie to da się jakoś regulować ten ręczny?
