Autor Wątek: Wskazówka temperatury silnika nie rusza się wcale.  (Przeczytany 1307 razy)
Offline MareS
  • Wiadomości: 5
  • X-Type 2.0 D
« dnia: Luty 26, 2020, 17:57:39 pm »
Witam wszystkich użytkownik  jcpf-animated :)
Mam pierwsze pytanie dotyczące nieruszającej się wskazówki temperatury silnika. Mimo rozgrzania silnika wskazówka nie porusza się wcale. Na co zwrócić uwagę, co się zepsuło ? Z góry dziękuję za odpowiedz.
Offline Wolfpackteam.poland@gmail
  • Wiadomości: 3
Odp: Wskazówka temperatury silnika nie rusza się wcale.
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 26, 2020, 23:43:41 pm »
U mnie podobnie, wskazówka czasem nie wychyla się w ogóle, czasem dojdzie niemal do połowy by po jakimś czasie opasc na zero. Nigdy nie przekracza połowy. Nawiewy/klima grzeje, a komputer po podłączeniu wskazuję poprawne temperatury.
Termostat ponoć wymieniany, przy najmniej tak twierdzi człowiek, od którego kilka dni temu kupiłem iXa. 2.2 diesel 2006.
Offline MareS
  • Wiadomości: 5
  • X-Type 2.0 D
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 27, 2020, 00:07:21 am »
U mnie nic, leży cały czas. Po za tym wszystko OK, nie ma żadnych niepokojących objawów.
Silnik w trasie się nagrzewa bo z kratek po ustawieniu temperatury na maxa bije gorące powietrze.
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 208
  • DIAGNOSTYKA LandRover Jaguar Fiat Nissan VW TOYOTA
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 27, 2020, 09:43:45 am »
Może "ten typ tak ma". W trasie łapie dość szybko temp ale w mieście bywa różnie, czasem łapnie temp w granicach połowy skali ale to trzeba się najeździć. Sądzę że to w miarę normalne choć "leżąca" wskazówka przez dłuższy czas może niepokoić.
Pzdr.
Peugeot 407 1.6 HDi (jest)
Jeep Grand Cherokee 5.2 (BYŁ)
VW Golf IV GTi 1.8T (162kW) (BYŁ)
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 27, 2020, 11:16:56 am »
Tematów o tym dziesiątki.. Wymień termostaty i już.. choć w sumie to nie wiem jakie masz auto..
x-type 2004, 2.0d sport, srebrna sierść ;]
Offline MareS
  • Wiadomości: 5
  • X-Type 2.0 D
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 27, 2020, 11:24:47 am »
"Termostaty".....a co ma piernik do wiatraka? Jak by to był termostat to są dwie możliwości
1. Zamknięty i mały obieg - silnik się grzeje bardzo szybko i przegrzewa. Wskazówka dużo ponad normę...... Czego u mnie nie ma bo wskazówka cały czas leży.
2. Otwarty i duży obieg - silnik nie dogrzany, letni. A w środku zimno mimo ogrzewania na MAX. Mimo to wskazówka i tak by się podniosła, bo mimo dużego obiegu silnik i tak się nagrzewa więc wskazówka by się oderwała od dna ;).. U mnie rozgrzewa się stopniowo i ogrzewanie jest normalne. A wskazówka i tak leży.
Prędzej czujnik temperatury silnika niż termostat.
Co do modelu to X-Type 2.0 Diesel.
« Ostatnia zmiana: Luty 27, 2020, 11:45:50 am wysłana przez MareS »
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 27, 2020, 13:17:32 pm »
Masz jeszcze  tzw. mały termostat od chłodnicy oleju. Jak on przepuszcza wskazówka będzie cały czas leżała. Przy sprawnych termostatach, o tej porze roku, jeżeli jeździsz na krótkich odcinkach silnik nie zagrzeje się.
Temat popularny, użyj wyszukiwarki. Możesz też poczytać o tej przypadłości na forum Mondeo.
Wskaźnik zaczyna coś pokazywać, gdy silnik osiągnie temperaturę powyżej 50 oC, przy takiej temperaturze będziesz miał ciepłe powietrze, a wskazówka będzie jeszcze leżała. Pierwsza kreska na wskaźniku to nie jest "0".
« Ostatnia zmiana: Luty 27, 2020, 13:24:15 pm wysłana przez slawek »
X-Tpe 2,0 D sport  rok 2004
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 208
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 27, 2020, 13:26:53 pm »
Mhm, zgadzam się, niedogrzanie to najczęstszy powód leżących wskazówek i to nie jest chyba przypadłość tego modelu tylko większości samochodów o tej porze roku.
Pzdr.
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 27, 2020, 13:30:14 pm »
Ale w przypadku tego silnika jest to bardzo odczuwalne. Wystarczy włączyć wentylator od ogrzewania na wyższe obroty i temperatura silnika spadnie. Nagrzewnica zadziała jak chłodnica.
Offline MareS
  • Wiadomości: 5
  • X-Type 2.0 D
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 27, 2020, 13:37:28 pm »
Dziękuję za odpowiedzi ;)
Dobrałem się do czujnika temperatury silnika i wyjąłem wtyczkę, popsikałem kontaktem i wskazówka ruszyła.
Teraz podczas dłuższej jazdy jest tak na godzinie 10. Ogrzewanie działa bez zarzutów.
To chyba OK? czy musi być na godzinie 12 ??
« Ostatnia zmiana: Luty 27, 2020, 13:42:06 pm wysłana przez MareS »
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 27, 2020, 13:55:31 pm »
O tej porze roku godz. 10 jest bardzo dobrym wynikiem.
Offline MareS
  • Wiadomości: 5
  • X-Type 2.0 D
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 27, 2020, 14:08:42 pm »
Dziękuję za pomoc, trochę mi ulżyło ;)
