XF (2008 - obecnie)
Spryskiwacze XF2013
Strony:
Wątek: Spryskiwacze XF2013 (Przeczytany 2508 razy)
Baczek1987
Forumowicz
Wiadomości: 18
Kocham to forum
Odp: Spryskiwacze XF2013
Odpowiedź #15 dnia:
Luty 26, 2020, 12:02:09 pm »
Mam dowód kiedy wstawiłem mu samochód...czekam na więcej info z jego strony dziś ma się odzywać
Baczek1987
Forumowicz
Wiadomości: 18
Kocham to forum
Odpowiedź #16 dnia:
Luty 27, 2020, 11:08:45 am »
Siemka dziś wiadomość od mechanika ...że chce wsadzić używany modul I zaprogramować go po VIN samochodu bo nie może nic wczytać że starego czy to przejdzie czy auto dalej bd stało???
anutemix
Forumowicz Executive
Wiadomości: 115
Samochód jest dobry do kiedy jeździ
Odpowiedź #17 dnia:
Luty 27, 2020, 15:08:44 pm »
Nie na temat. Napisz co to za zakład tak spartolił robote i jaki finał będzie tej felernej naprawy. Powodzienia
Baczek1987
Forumowicz
Wiadomości: 18
Kocham to forum
Odpowiedź #18 dnia:
Marzec 12, 2020, 23:57:03 pm »
Witam witam po długim czasie autko właśnie do mnie wróciło mechanik wymienił BCM I zakodowal spryskiwacze dzialaja
.Ale mechanik powiedzial mi że skrzynia strasznie późno reaguje na zmianę biegów tak jakby sprzęgło się slizgalo powiedział że wymiana oleju i filtra powinna pomóc czy mial ktoś tak???To jest mój poerwszy automat nigdy wcześniej nie jeździłem ale ja myślałem że to jest ta turbo dziura jak w manualach Ale on stwierdzil że olej w skrzyni....
anutemix
Wiadomości: 115
Odpowiedź #19 dnia:
Marzec 15, 2020, 21:01:57 pm »
Filtr nie wymienisz trzeba by było skrzynie wyciągnąć. Jak najbardziej jestem zwolennikiem wymiany oleju w skrzyni biegów. Ale nie wiem czy w twoim przypadku pomoże. Jaki masz przebieg, może masz ustawione na sport ?
rmazurek
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.072
Odpowiedź #20 dnia:
Marzec 16, 2020, 07:53:15 am »
Wymina filtra nie wymaga wyciagania skrzyni - filtr jest zintegrowny z miska olejowa i to miske trzeba zdemontowac(wymienic) - istenieja kompletne zestawy dedykowane do konkretnego modelu skrzyni biegow.
Ostatnia zmiana: Marzec 16, 2020, 11:19:01 am wysłana przez MicGin
Jest:
Były:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
Baczek1987
Forumowicz
Wiadomości: 18
Kocham to forum
Odpowiedź #21 dnia:
Marzec 17, 2020, 18:00:04 pm »
A powiedzcie mi czy przy dodaniu gazu do podłogi też jest uwas taka pustka przez chwilę....Bo znajomy co tylko automatami jeździ + mechanik nic dziwnego nie zauwazali jak stwierdzili skrzynia na D jest leniwa ale nie że się slizga bo biegi ładnie zmienia...Tylko jest taki moment sec Max 2 żeby przy pelnym wcisnieciu poprawnie zredukowala....A tak przy zmianie biegów bez szarpniec nawet nie czuje kiedy biegi zmienia..
Baczek1987
Forumowicz
Wiadomości: 18
Kocham to forum
Odpowiedź #22 dnia:
Marzec 17, 2020, 18:02:04 pm »
A i drugie pytanko bo po zamontowaniu BCM zauważyłem że moje światła przy wlaczaniu silnika nie ustawiają się góra dół czy to jest coś związane z BCM czy nie....Wcześniej wszysktko dzialalo
Strony:
XF (2008 - obecnie)
Spryskiwacze XF2013
